土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 冷却塔厂 玻璃钢冷却塔分类
冷却塔厂 玻璃钢冷却塔分类
发布于:2019-09-06 10:15:06 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
  一、什么叫冷却塔?
冷却塔就是利用水作为流动冷却剂,从一系统中吸收热量排放至空气中,以减低水温的装置。其冷却系借着水蒸发过程来完成,并使冷却水可以继续的流动使用,从经济效益上来说,无形中减少了成本的浪费。
      二、冷却塔工作原理是什么?
冷却塔的冷却方法是将热水喷撒至散热材表面与通过之移动空气相接触。此时,热水与冷空气之间即产生显热之热交换作用,同时部份的热水被蒸发,亦即蒸发水汽中其蒸发潜热被排放至空气中,然后经冷却后的水落入水槽内,利用泵浦将其传送至热交器中,再予吸收热量。
     三、冷却塔选型要素有哪些?
1、流动水量;
2、冷却塔的进(热)水温度;
3、冷却塔的出(冷)水温度;
4、外气湿球温度;
5、马达电压及频率;
6、流动水水质;
7、场地环境状况及可使用面积;
8、要求选用之塔型。
     四、冷却塔可分为八大类?
1、按通风方式分:自然通风冷却塔、机械通风冷却塔、混合通风冷却塔;侧出风冷却塔;
2、按热水和空气的接触方式分:湿式冷却塔、干式冷却塔、干湿式冷却塔;
3、按热水和空气的流动方向分:逆流式冷却塔、横流式冷却塔、混合流式冷却塔;
4、按形状分为:圆形冷却塔、方形冷却塔;
5、按用途分:空调用冷却塔、工业用冷却塔;机器用冷却塔;注塑机用冷却塔等等
6、按噪声级别分:普通型冷却塔、低噪型冷却塔、超 低噪型冷却塔、超 静音型冷却塔;
7、按被冷却水的温度分为:常温塔(标准型)、高温塔、低温塔等;
8、按照材质可分为:玻璃钢冷却塔、镀锌钢冷却塔、不锈钢冷却塔。
     五、冷却塔有什么特点?
1、逆流式冷却塔
概况:采用逆流式气热交换技能,填料采用优良的改性聚氯乙波片,以扩散淋水面积;通过旋转布水方式,实现布水均匀,增加冷却功能。
特点:
(1)、结构采用瓶型设计,迎风量较小;
(2)、散水方式采用旋转喷头式,旋转速率可由喷水孔角度调整;
(3)、依结构特点,有标准型、低噪音型和高温型。
2、横流式冷却塔:
概况:采用两侧进风,靠顶部的风机,使空气经由塔两侧的填料,与热水进行介质交换,湿热空气再排向塔外。一般冷却塔填料采用两面有凸点的点波片,通过安装头使点波片粘结成整体,以增加刚性,两面的凸点还可免除直接滴水,因此增加了水膜形成能力,填料尾部设有收水措施。
       特点:
(1)、直交流式设计,可减少空气阻力,节省动力;
(2)、可配合建筑物长方形设计,结构美观;
(3)、水塔采用低噪音设计,符合国标低噪音之要求;
(4)、散热材采用真空成型设计,强度高,散热功能佳;
(5)、风叶采用宽幅流线式设计,具有低转速、高风量、低噪音等特点;
(6)、水塔风叶叶盘下加装消音导风罩设计,可免除空气逆流,增加风量减少风声;
(7)、可并联安装设计,使用灵活性大,可个别运转,节省电力。
  • davidliu_sha
    davidliu_sha 沙发
    好资料,感谢楼主无私的分享
    2020-07-13 15:05:13
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
冷却塔风机 玻璃钢冷却塔清洁
   玻璃钢冷却塔在进行工作的过程中需求进行查看以及清洁,其工作的部分需求做一个具体的查看,玻璃钢冷却塔在没有问题之后才能够进行。在通过了查看门进入到了塔内之后,需求整理冷却塔的底盆上面的杂物以及淤泥,并且还要查看其管道是不是被淤塞。   玻璃钢冷却塔的皮带传动设备里面的皮带松紧如何,在进行操作时需求查看其风机的转动是不是较为灵敏等,其设备的可改性,在进行操作时主要是利用较高的树脂基体,这样就可以有用的增加其纤维的添加剂,增加玻璃钢的质量。
