土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 关于饮食业油烟标准中检测结果的折算问题的回复
发布于:2019-09-13 20:14:13 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
2019-08-16
来信:
在《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)6.6小节中指出应将实测排放浓度折算成基准风量时的排放浓度,并给出了公式,但是对于公式中涉及的参数“n-折算的工作灶头个数”没有给出明确的计算方法,请问在实际操作过程中,n应该如何获取,需要通过什么公式进行折算获得?
回复:
  您好!您在我部网站“关于饮食业油烟标准中检测结果的折算问题”的来信收悉。经研究答复如下:根据《饮食业油烟排放标准》(GB 18483-2001)4.1的相关规定:“基准灶头数按灶的总发热功率或排气罩灶面投影总面积折算。每个基准灶头对应的发热功率为1.67×108J/h,对应的排气罩灶面投影面积为1.1m2。” 因此,用实际工作的灶头的总发热功率除以基准灶头发热功率,或用实际工作的灶头对应的排气罩灶面总投影面积除以基准灶头对应的排气罩投影面积,即可得到折算的工作灶头个数。运算结果按照《数值修约规则与极限数值的表示和判定》(GB/T 8170-2008)中“3.2进舍规则”要求修约至小数点后
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
臭氧消毒机都有哪些作用,又有什么特点?广州孚诺泰
  臭氧消毒机是一种利用臭氧的强氧化性来灭菌的机器,主要应用于公共营业场所消毒、宾馆饭店、果蔬冷藏、车内空气净化等领域,和普通消毒方法比起来,臭氧消毒具有高效性、高洁净性、方便性、经济性等特点,还具有杀菌强、污染小等优点,同时也存在投资大,不稳定,腐蚀管道等问题。使用臭氧消毒机时需要注意控制臭氧的浓度。下面给大家介绍一下臭氧消毒机的相关知识。   臭氧消毒机是什么   臭氧技术是既古老又崭新的技术,1840年德国化学家发明了这一技术,1856年被用于水处理消毒行业。目前,臭氧已广泛用于水处理、空气净化、食品加工、医疗、医药、水产养殖等领域,对这些行业的发展起到了极大的推动作用。臭氧可使用臭氧发生器制取,其生成原理臭氧可通过高压放电、电晕放电、电化学、光化学、原子辐射等方法得到,原理是利用高压电力或化学反应,使空气中的部分氧气分解后聚合为臭氧,是氧的同素异形转变的一种过程,臭氧的分子式为O3。
