土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 臭氧消毒机都有哪些作用,又有什么特点?广州孚诺泰
发布于:2019-09-12 14:03:12 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
  臭氧消毒机是一种利用臭氧的强氧化性来灭菌的机器,主要应用于公共营业场所消毒、宾馆饭店、果蔬冷藏、车内空气净化等领域,和普通消毒方法比起来,臭氧消毒具有高效性、高洁净性、方便性、经济性等特点,还具有杀菌强、污染小等优点,同时也存在投资大,不稳定,腐蚀管道等问题。使用臭氧消毒机时需要注意控制臭氧的浓度。下面给大家介绍一下臭氧消毒机的相关知识。
  臭氧消毒机是什么
  臭氧技术是既古老又崭新的技术,1840年德国化学家发明了这一技术,1856年被用于水处理消毒行业。目前,臭氧已广泛用于水处理、空气净化、食品加工、医疗、医药、水产养殖等领域,对这些行业的发展起到了极大的推动作用。臭氧可使用臭氧发生器制取,其生成原理臭氧可通过高压放电、电晕放电、电化学、光化学、原子辐射等方法得到,原理是利用高压电力或化学反应,使空气中的部分氧气分解后聚合为臭氧,是氧的同素异形转变的一种过程,臭氧的分子式为O3。
  灭菌原理
  臭氧是一种强氧化剂,灭菌过程属生物化学氧化反应。O3灭菌有以下3种形式:
  1、臭氧能氧化分解细菌内部葡萄糖所需的酶,使细菌灭活死亡。
  2、直接与细菌、病毒作用,破坏它们的细胞器和DNA、RNA,使细菌的新陈代谢受到破坏,导致细菌死亡。
  3、透过细胞膜组织,侵入细胞内,作用于外膜的脂蛋白和内部的脂多糖,使细菌发生通透性畸变而溶解死亡。
  臭氧杀菌机有什么作用
  1、在公共营业场所的作用 利用臭氧的强氧化特性可去除装潢、合成板、油漆所释放出来的有毒物质,可杀灭空气中细菌、病毒,杀灭地毯中滋生的微生物,消灭感冒病菌,预防流感的发生,增加室内含氧量。 臭氧去除异味性能极好。强氧化性能可快速分解臭味及其它有机或无机物质。臭味的主要成分是胺R3N、硫化氢H2S、甲硫醇CH2SH等。
  2、在宾馆饭店的综合作用 由于我国正处于发展时期,环境污染严重,工业污水的大量排放,导致饮用水的质量很难达到世界卫生组织(WHO)直接饮用水的标准。来我国的外宾、外商、华侨和观光旅游者,他们既是现代文明的传播者,同时某些人又是地区性疾病病毒的携带者。
  3、果蔬冷藏应用 臭氧在蔬菜水果贮藏中的应用中,除了具有杀灭或抑制霉菌生长、防止腐烂作用之外,还具有防止老化等保鲜作用。其机理是臭氧可以氧化分解果蔬呼吸出的催熟剂一乙烯气体C2H4。乙烯中间产物也具有对霉菌等微生物的抑制作用。臭氧可在杀菌防霉与快速分解乙烯以减缓新陈代谢两个方面发挥作用,推迟后熟、老化和腐烂,同包装、冷藏、气调等手段一起配合提高保鲜效果。
  4、车内空气净化应用 借用臭氧的杀菌方法,最大好处是不会残存任何有害物质,不会对汽车造成第二次污染。臭氧消毒法操作起来较简单,将一根连接着汽车专用消毒机的胶管伸入车厢内,打开汽车专用消毒机和车内空调,利用空调的空气循环,将专用消毒机产生的高浓度臭氧送到车内的每个角落,只需几分钟就可以了。消灭病菌比较彻底。美中不足的是,消毒后车厢里会留有一点臭氧味,但只要将车窗打开一会儿,臭氧会自动分解成无色无味气体挥发掉。采用此方法消毒一个月进行一次,不少汽车美容服务店都提供臭氧消毒服务。
  5、绿色食品防病新技术 臭氧又称富氧、超氧、三原子氧,是氧气(O2)的同素异构体,分子式为O3,因具类似雷电后的臭味而得名。臭氧是常用氧化剂中氧化能力最强的一种,其消毒杀菌能力是氯的2倍多,杀菌速度是氯的300-600倍、是紫外线的3000倍,且无死角,反应后还原为氧气,被鉴定为高效、无二次污染的洁净氧化剂。
  臭氧消毒机的原理是利用臭氧的高穿透力,迅速进入细菌内部,杀死细菌。臭氧对于健康是没有害处的,所以大家不需要担心二次污染或者是危害的情况发生。
  臭氧消毒灭菌方法与常规的灭菌方法相比具有以下特点
  1、高效性。臭氧消毒灭菌是以空气为煤质,不需要其他任何辅助材料和添加剂。所体包容性好,灭菌彻底,同进还有很强的除霉、腥、臭等异味的功能。
  2、高洁净性。臭氧快速分解为氧的特征,是臭氧作为消毒灭菌的独特优点。臭氧是利用空气中的氧气产生的,消毒过程中,多余的氧在30分钟后又结合成氧分子,不存在任何残留物,解决了消毒剂消毒方法产生的二次污染问题,同时省去了消毒结束后的再次清洁。
  3、方便性。臭氧灭菌器一般安装在洁净室或者空气净化系统中或灭菌室内(如臭氧灭菌柜,传递窗等)。根据调试验证的灭菌浓度及时间,设置灭菌器的按时间开启及运行时间,操作使用方便。
  4、经济性。通过臭氧消毒灭菌在诸多制药行业及医疗卫生单位的使用及运行比较,臭氧消毒方法与其他方法相比具有很大的经济效益及社会效益。在当今工业快速发展中,环保问题特别重要,而臭氧消毒却避免了其他消毒方法产生的二次污染。
  臭氧消毒机的优点
  臭氧灭菌为溶菌级方法,杀菌彻底,无残留,杀菌广谱,可杀灭细菌繁殖体和芽孢、病毒、真菌等,并可破坏肉毒杆菌毒素。另外,O3对霉菌也有极强的杀灭作用。O3由于稳定性差,很快会自行分解为氧气或单个氧原子,而单个氧原子能自行结合成氧分子,不存在任何有毒残留物,所以,O3是一种无污染的消毒剂。O3为气体,能迅速弥漫到整个灭菌空间,灭菌无死角。而传统的灭菌消毒方法,无论是紫外线,还是化学熏蒸法,都有不彻底、有死角、工作量大、有残留污染或有异味等缺点,并有可能损害人体健康。如用紫外线消毒,在光线照射不到的地方没有效果,有衰退、穿透力弱、使用寿命不长等缺点。化学熏蒸法也存在不足之处,如对抗药性很强的细菌和病毒,则杀菌效果不明显。
  活性氧(臭氧)灭菌消毒作用体现在它的强氧化性上,是全球公认的绿色广谱高效的消毒灭菌剂。广泛用于饮用水消毒,医疗卫生机构空气消毒,臭氧会在30-40分钟后自动还原成氧气,没有化学残留二次污染。所应用的领域有消毒柜、果蔬解毒机,妇科治疗仪、食品加工、饮用水灌装消毒设备等。详情可以查阅科普图书资料或网上查询以验证。
  臭氧消毒机存在问题
  臭氧消毒作为氯消毒的替代方法,在饮用水处理中被越来越多地应用。试验表明,臭氧几乎对所有细菌、病毒、真菌及原虫、卵囊都具有明显的灭活效果。缺点是:投资大,费用较氯化消毒高;水中O3不稳定,控制和检测O3需一定的技术;消毒后对管道有腐蚀作用,故出厂水无剩余O3,因此需要第二消毒剂;与铁、锰、有机物等反应,可产生微絮凝,使水的浊度提高;
  臭氧氧化含有溴离子的原水时会产生溴酸根。溴酸根已被国际癌症研究机构定为2B级潜在致癌物,WHO建议饮用水的最大溴酸根含量为25μg/L,美国环保局(USEPA)饮水标准中规定溴酸根的最高允许浓度为10μg/L。臭氧氧化过程中溴酸盐的生成有臭氧氧化和臭氧/氢氧自由基氧化两种途径,控制溴酸盐可以从控制其形成和生成后去除两个方面进行。降低pH、添加氨气、氯-氨工艺和优化臭氧化条件是控制溴酸盐形成的方法,溴酸盐生成后则可以利用物理、化学和生物方法去除。因此要实现臭氧、致病菌与溴酸盐三者的平衡需进一步探讨臭氧灭菌机理及溴酸盐控制方法。
  臭氧空气消毒注意事项
  1、臭氧对人体呼吸道粘膜有刺激,空气中臭氧浓度达0。15ppm时,即可嗅出;按照国际标准,达0。5-1ppm时可引起口干等不适;达1-4ppm时可引起咳嗽;达4-10ppm时可引起强烈咳嗽。故消毒用臭氧消毒空气,必须是在人不在的条件下,消毒后至少过30分钟才能进入。
  2、臭氧为强氧化剂,对多种物品有损坏,浓度越高对物品损坏越重,可使铜片出现绿色锈斑、橡胶老化,变色,弹性减低,以致变脆、断裂,使织物漂白褪色等。 臭氧灭菌的速度和效果是强大的,它的高氧化还原电位决定它对氧化、脱色、除味方面的广泛应用,研究指出,臭氧溶解于水中,几乎能够杀水中一切对人体有害的物质,比如铁、锰、铬、硫酸盐、酚、苯、氧化物等,还可分解有机物及灭藻等。
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
污水池膜加盖为环保带来了哪些好处?
污水池加盖除臭体主要针对池体恶臭气体搜集的最有用方法就是对污水池进行加盖密封,再经过进风口和出风口进行换气,把恶臭气体抽送到智力设备中进行除臭处理。挑选污水池加盖膜结构能够一次性处理一切问题。 1、运用年限长:膜材运用年限达15-20年,钢结构运用年限到达50年; 2、适用于大跨度池体:膜材轻,抗拉强度高,并且经过特别光固化处理,对防腐、防霉、防菌都变得十分优胜。对大跨度运用上具有优势;
