土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 暖通空调施工工艺标准图集来啦,32大项含大样图!
发布于:2019-09-12 13:53:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
来源:暖通南社
如有侵权请联系删除
本课件选自《中建三局机电安装工程施工工艺标准(暖通)》,现推荐给大家。
来源:暖通南社
全部回复(10 )
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
今天,你吹空调外机了吗?、
功率多少小编在这里就 不 扯了 ,毕竟产品详情上面 也是有 的,那么如何对比呢 ?首先 肯定是要考虑到能效等级 的,这么小编给大家介绍一下相对应的能效问题吧1匹半的空调机制冷能力约3500W,如果能效等级是2级,则标称的消耗功率约为(3500/3.4)=1030W。 正常频率运转下,就是1030W左右。 最大功率1900W是指变频空调机在最高频率运转下的消耗功率。 出现最高频率运转的机会并不多,例如刚开机时,室内设定温度与室温相差较大时,变频空调机会高频运转一下,快速将室温拉近到设定温度,之后即采正常频率或降频运转。 还有一种就是室内温度设定在20度以下时,空调机长时间都无法将室温拉近到这个温度,变频空调机就会慢慢加速,以全频(最高频)最大功率运转,此时特别耗电。 所以,设定温度不要太低,设定以26~28度为宜。 设定温度每提高1度,可省电6~10%。
