古代一些建筑进门的时候会发现一堵墙,这堵墙是干什么用的呢?
它是中国传统古建筑的重要元素——影壁。
何为影壁
影壁也称照壁,古称萧墙,是中国传统建筑中用于遮挡视线的墙壁,影壁可位于大门内,也可位于大门外,前者称为内影壁,后者称为外影壁。形状有一字形、八字形等,通常是由砖砌成,由座、身、顶三部分组成,座有须弥座。
大门外的影壁多设在官府、寺庙、大宅第的门外,有标明大门位置的作用,提示过往行人避开。大门内的影壁是遮挡人们的视线,不让大家一眼看到院内,从而保持建筑内部的隐蔽与安静。
根据这内、外影壁的功能,古时分别称它们为“隐”和“避”,合称“隐避”,后来逐渐演变为“影壁”。因影壁都会与进出大门的人打照面,所以又称“照壁”。
影壁墙身的中心区域称为影壁心,通常由45度角斜放的方砖贴砌而成,简单一点的影壁可能没有什么装饰,但也必须磨砖对缝非常整齐,豪华的影壁通常装饰有很多吉祥图样的砖雕。
影壁建设的等级划分
在古代,影壁也反映了严格的等级界线,《礼记》记载:“天子外屏,诸侯内屏,大夫以帘,士以帷”,意思是天子可以在门外建造影壁,诸侯可以在门内建造影壁,大夫可以用帘遮挡,而士则只能用布帷来遮挡。而影壁的座,一般老百姓用的是台基座,而地位高的用的是须弥座。影壁的顶的建造也根据等级,庑殿顶一般用于皇室,歇山顶用于官宦人家和寺庙,民间老百姓只能用悬山顶和硬山顶的建制。
影壁的材料
琉璃影壁:主要用在皇宫和寺庙建筑,最具代表的是故宫和北海的九龙壁。
砖雕影壁:大量出现在汉族民间建筑中,是中国传统影壁的最主要形式。其中一些影壁的须弥座采用石料雕制,但极其罕见。
石制影壁:移建到北海公园的铁影壁就是完全用石头雕制的,民间很少出现。
木制影壁:由于木制材料很难承受长久的风吹日晒,一般也比较少见。
砖瓦或土坯影壁:砖瓦结构或土坯结构,壁身完全披盖麻灰,素面上色,有的还雕嵌砖材图案或文字。
影壁的功能
实用功能:影壁墙起到防风保暖的作用,同时也方便隐私保护,遮挡住外人的视线,即使大门敞开,外人也看不到宅内。
风水功能:在风水学上,影壁不仅能够“驱挡鬼怪”、使院落宽广深邃,还能够缓冲气流、阻挡煞气,守住财气和福气。
装饰功能:外影壁可增加大门的气势,内影壁则营造了一种和谐、安谧、幽静的环境。影壁精美的布局和雕刻对院落起到重要的装饰美化作用。
影壁的样式
一字影壁:影壁俯视平面成单一的细长条。有的一字影壁太长会显得太单调,就将其横向分为三段,中间长两头短,形成一主二从。
八字影壁:在一字影壁的基础上,将二从向内折,形成八字围合状。
撇山影壁:位于大门两侧,与大门槽口成120度或135度夹角,平面呈八字形,称做“撇山影壁”或“反八字影壁”。做这种撇山影壁时,大门要向里退2至4米,在门前形成一个小空间,可作为进出大门的缓冲之地。
座山影壁:山墙上直接砌出小墙帽并做出影壁形状,使影壁与山墙连为一体。
砖混结构
返回版块10.12 万条内容 · 458 人订阅
新手不会选二次结构3公分混凝土泵-老司机教教你二次结构3公分混凝土泵,对老用户来说肯定是知道它的作用,对施工有没有帮助的,但是对新手来说,如何选择到合适的就很难说了。现在市场上不仅是有小型号,小流量的设备,还有较大型号和流量的设备,所以对新手来说该如何选择二次结构3公分混凝土泵呢,老司机来帮助大家。简单的说,二次结构3公分混凝土泵,新手在选择的时候,要先注意对型号的了解,因为每个型号的流量和扬程,以及电机功率和出口压力都是不一样的,所以知道施工需要什么样的型号是很重要的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢分享啊啊啊啊啊
