二次结构3公分混凝土泵,对老用户来说肯定是知道它的作用,对施工有没有帮助的,但是对新手来说,如何选择到合适的就很难说了。现在市场上不仅是有小型号,小流量的设备,还有较大型号和流量的设备,所以对新手来说该如何选择二次结构3公分混凝土泵呢,老司机来帮助大家。
简单的说,二次结构3公分混凝土泵,新手在选择的时候,要先注意对型号的了解,因为每个型号的流量和扬程,以及电机功率和出口压力都是不一样的,所以知道施工需要什么样的型号是很重要的。
接着就要知道它能打多大的骨料,要知道骨料不合格的话对施工来说直接的影响就是会堵管,然后要老是二次结构3公分混凝土泵暂停施工,对工程的进度就是有不少的影响。对流量是什么样的要求,因为室内施工和厂房施工是有很大的不同的。还有就是为了保证消费不被坑,尽量不要贪图便宜买二手机,尽量选择厂家直销的新机。厂家直销的不仅售后有保障,而且厂家还会安排专人到现场指导操作。
老司机的3点都是经验之谈,都是可以让新手能很快的选到合适二次结构3公分混凝土泵的有效方法。施工少花钱,又有很大的帮助,这样做就能事倍功半。
砖混结构
返回版块10.12 万条内容 · 458 人订阅
开阳古堡——见证千百年的兴衰荣辱开阳堡,现为浮图讲乡的一个行政村,阳原县城东南20公里。据《中国历史地图集》载,开阳堡即战国时期赵国代郡之安阳邑。《史记赵世家》载,赵主父--武灵王封长子章为代郡安阳君,西汉、东汉时称为东安阳县,治所即开阳堡。这是有明确记载的阳原县境内,最古老的县城和村庄,故开阳有“开阳原县村庄先河”之说。 开阳堡长宽约为300多米,土城墙依然保留了原有的轮廓,有的地方基本完好。城堡只在城南侧开城门一处。城门上下为青砖和条砖垒筑,门洞内的铺路石被行人车马踏得光滑如镜,至今仍是出入的主要通道。开阳堡内的街区为井字结构,分为9个部分,史称“九宫街”。目前,街区还保留着“乾三连”和“坤三连”的格局,其他街道仍能看到依照八卦图建造的一些痕迹。
