土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 浩辰CAD暖通中怎么调整通风空调风管?
浩辰CAD暖通中怎么调整通风空调风管?
发布于:2019-09-11 16:07:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在使用浩辰CAD制图软件绘图过程中,设计师在完成风管布置之后还需要对风管进行一些调整操作,比如:水平/竖向对齐、风管打断、局部调整等。接下来小编就以浩辰暖通CAD软件为例给大家介绍一下吧!
CAD教程:局部改造
菜单:[通风空调]→[局部改造]
功能:点选同一根风管上的两点后,修改两点间的风管段位置,可以水平或竖向修改,通过风管或乙字弯连接修改后的风管段与剩下的两个风管段;
软件提供两种连接方式(风管连接和乙字弯连接)以及两种改造方式(水平偏移和竖直升降);
针对乙字弯连接,软件提供锁定乙字弯角度或者长度两种参数方式;
命令行:选择局部改造第一个点:
选择局部改造第二个点:
选择偏移距离:
原局部改造段风管平均标高5m,输入升降高度(m):
CAD教程:水平对齐
菜单:[通风空调]→[水平对齐]
功能:将选定的与定位基准线平行的风管对齐到基准线(同时处理对齐风管的连接方式);
命令行提示:选择基线第一点:
            选择基线第二点:
选取需要对齐的风管:
对齐基准,指定对齐到基准线的风管边;
偏移距离,允许设置对齐边与定位基准线之间的间距;
注:平面对齐只处理与指定基准线平行的风管,对不平行的风管不进行处理;
CAD教程:竖向对齐
菜单:[通风空调]→[竖向对齐]
功能:将选定的水平风管对齐到指定高度(同时处理对齐风管的连接方式);
命令行提示:选取需要对齐的风管:
对其基准,指定对齐到指定高度的风管边;
对其高度,勾选对齐基准管时,用户可以选定一根基准管,根据对齐基准自动计算出对齐高度,也可以不勾选自己指定对齐高度;
注:竖向对齐只处理水平风管,不处理立风管和斜风管;
CAD教程:竖向调整
菜单:[通风空调]→[竖向调整]
功能:调整选定的风管标高,根据设定的升降差进行调整(同时处理调整风管的连接方式);
命令行提示:选取需要调整的风管:
用户可以设置过滤条件来确定所需要调整的风管的标高范围,指定只调整该范围内的风管,或者勾选不设置标高范围来调整所有框选的风管;
升降高差为指定调整的标高差,根据正负来确定调整方向;
CAD教程:打断合并
菜单:[通风空调]→[打断合并]
功能:打断指定风管或者合并同向相连的两段风管;
命令行提示:选择风管:
            选择风管上一点:
            选择需要合并的第一根风管:
            选择需要合并的第二根风管:
用户可以通过对话框选择打断模式或者合并模式;
合并模式下,用户选择的两段风管必须相连且同向、等径,否则不能进行合并;合并后新风管的系统、管材、风量数据使用选择的第一根风管。
以上是使用浩辰暖通CAD制图软件绘图过程中调整通风空调风管的操作教程,希望对大家有所帮助哦!
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
净化空调系统培训资料 |65张PPT
来源:网络
