土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 多晶硅超纯水设备脱盐率下降的原因有哪些?
发布于:2019-09-11 15:44:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
多晶硅超纯水设备的脱盐率,对后续多晶硅超纯水设备的产水水质有着一定的影响,多晶硅超纯水设备,脱盐率下降的原因有哪些?考虑到其重要性,下面莱特莱德小编为您介绍:多晶硅超纯水设备脱盐率的原因进行以下几点分析:
  对于影响多晶硅超纯水设备的脱盐率的原因,简单点讲,多晶硅超纯水设备的进水压力如果处理正常值前提下,基本上不会对多晶硅超纯水设备的脱盐率有所影响,但是当多晶硅超纯水设备的压力值超过常规情况下的标准值时,就会由于过高的回收率,加大浓差极化,进而导致多晶硅超纯水设备盐透过量增加,最终导致多晶硅超纯水设备的脱盐率下降。
一般情况下,对于各项净水设备来说,ph值都有一个允许的ph值范围,虽然PH值对多晶硅超纯水设备的产水量没有什么影响,但是他却对脱盐率却有较大影响,ph值低时以气态CO2形式存在,所以ph低时脱盐率也较低,ph在7.5-8.5之间时,脱盐率达到较高。
当然温度对于多晶硅超纯水设备的脱盐率也是有一定的影响。温度对反渗透的运行压力、脱盐率、压降影响最为明显。因此在多晶硅超纯水设备进水时尤要注意将其水温控制在合理的标准之内。
最后不得不讲的就是多晶硅超纯水设备在进行原水处理的时候,进水盐浓度对多晶硅超纯水设备的脱盐率也存在一定的影响,进水含盐量越高,浓度差也越大,透盐率上升,从而导致脱盐率下降。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
北京单晶硅超纯水设备有哪些特点?
  下面莱特莱德小编为您介绍:单晶硅超纯水设备有哪些特点?   单晶硅超纯水设备主体采用先进膜元件,优质玻璃钢压力容器,进口增压设备,配置先从预处理和后处系统,生产出符合电子生产工艺标准的高纯水。   1、不需要酸碱再生:电除盐的操作是安全的,废水的处理变得简单了。   2、可连续生产:电除盐的生产是连续的,免除了使用混床过程中复杂的再生操作,减少了很多备用设备。   3、不需要处理废酸碱:没有废酸碱的中和排放处理系统。电除盐的浓水可以直接排放或返回到RO的进口(EDI中浓水量比纯水少得多)。
