土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 北京单晶硅超纯水设备有哪些特点?
北京单晶硅超纯水设备有哪些特点?
发布于:2019-09-11 15:29:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  下面莱特莱德小编为您介绍:单晶硅超纯水设备有哪些特点?
  单晶硅超纯水设备主体采用先进膜元件,优质玻璃钢压力容器,进口增压设备,配置先从预处理和后处系统,生产出符合电子生产工艺标准的高纯水。
  1、不需要酸碱再生:电除盐的操作是安全的,废水的处理变得简单了。
  2、可连续生产:电除盐的生产是连续的,免除了使用混床过程中复杂的再生操作,减少了很多备用设备。
  3、不需要处理废酸碱:没有废酸碱的中和排放处理系统。电除盐的浓水可以直接排放或返回到RO的进口(EDI中浓水量比纯水少得多)。
  4、安装条件简单:电除盐在安装时,占地面积小,大部分标准厂房都能满足,对于较低的厂房,可以通过对电除盐模块的水平配置解决。
  5、系统设计简单:电除盐的模块设计很容易把它的流量做到450吨/小时甚至更高。
  6、运行成本低:电除盐系统与各种混床相比,在价格上有竞争性。
  7、实用的设计:对于电除盐系统,不管是维修还是增减设备的容量都是很容易的,必须要更换膜堆时,在现场只要花极少的停机时间就可以完成。
  8、安装维修简便:电除盐装置允许通过对其他膜堆的流量重新分配而达到对某一个膜堆维修的要求,不改变系统的性能。
  9、水质稳定:电除盐的出水质量稳定有把握。不会有普通混床那样的水质变化。
  10、标准设计:利用标准单元,如同搭积木般的组合,可以满足用户不同产水量的需要。
  单晶硅超纯水设备具有技术先进、操作简便和优异的环保特性,是纯水制备技术的绿色革命。模块化的设计,使EDI在生产工作时能方便维护。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
W南昌/上饶聚丙烯酰胺是否有毒
W南昌/上饶聚丙烯酰胺是否有毒  聚丙烯酰胺本身基本无毒,因为它在进入人体后,绝大部分在短期内排出体外,很少被消化道吸收入。多数商品也不刺激皮肤,只有某些水解体可能有残余碱,当反复、长期接触时会有刺激性。美国食品及药物管理局认为,PAM及其水解体是低毒或无毒的。PAM的毒性来自残留的丙烯酰胺单体和生产过程夹带的有毒金属。丙烯酰胺为神经性致毒剂,对神经系统有损伤作用,中毒后表性出肌体无力,运动失调等症状。因此各国卫生部门均有规定聚丙烯酰胺工业产品中残留的丙烯酰胺含量,一般为0.5%---0.05%。应用于水的一般净化处理时,丙烯酰胺含量0.2%以下,用于直接饮用水处理时,需在0.05%以下。国际健康卫生组织1985年出生的聚丙烯酰胺标准指出:PAM中残留AM量控制在0.05%以下并控制用量时,处理后水中的含量将低于0.25ug/L,符合大多数国家的饮用水标准。目前欧美主要国家一般规定,饮用水处理及食品用PAM中残留AM含量在0.05%以下,并控制PAM用量。
