W南昌/九江聚丙烯酰胺使用特性
污水处理厂是从污染源排出的污(废)水,因含污染物总量或浓度较高,达不到排放标准要求或不符合环境容量要求,从而降低水环境质量和功能目标时,必需经过人工强化处理的场所。一般分为城市集中污水处理厂和各污染源分散污水处理厂,处理后排入水体或城市管道。有时为了回收循环利用废水资源,需要提高处理后出水水质时则需建设污水回用或循环利用污水处理厂。那么聚丙烯酰胺就为您讲解在污水处理厂用聚丙烯酰胺使用特性。
污水处理厂用聚丙烯酰胺使用特性:
1、絮凝性:PAM能使悬浮物质通过电中和,架桥吸附作用,起絮凝作用。
2、粘合性:能通过机械的、物理的、化学的作用,起粘合作用。
3、降阻性:PAM能有效地降低流体的摩擦阻力,水中加入微量PAM就能降阻50—80%。
4、增稠性:PAM在中性和酸条件下均有增稠作用,当PH值在10以上聚丙烯酰胺易水解。呈半网状结构时,增稠将更明显。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
海德能膜受到污染,考虑以下问题进行解决1.一旦排除了所有的机械故障,就需要确定污染并实施清洗。 2.分析清洗出来的污染物及清洗液的颜色和PH的变化。重新投运系统可以确认清洗效果。 3.如果不知道是什么污染物又缺乏现场经验,可以委托专业公司对膜元件进行分析并提出清洗方案。
