土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 海德能膜受到污染,考虑以下问题进行解决
海德能膜受到污染,考虑以下问题进行解决
发布于:2019-09-11 15:16:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1.一旦排除了所有的机械故障,就需要确定污染并实施清洗。
2.分析清洗出来的污染物及清洗液的颜色和PH的变化。重新投运系统可以确认清洗效果。
3.如果不知道是什么污染物又缺乏现场经验,可以委托专业公司对膜元件进行分析并提出清洗方案。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
北京EDI超纯水设备工作过程简单介绍
  EDI超纯水设备是工业行业非常重要的一种水处理设备,下面莱特莱德为您主要介绍EDI超纯水设备工作过程:   1、 淡水进水淡水室后,淡水中的离子与混床树脂发生离子交换,从而从水中脱离。   2、被交换的离子受电性吸引作用,阳离子穿过阳离子交换膜向阴极迁移,阴离子穿过阴离子交换膜向阳极迁移,并进入浓水室从而从淡水中去除。   离子进入浓水室后,由于阳离子无法穿过因离子交换膜,因此其将被截留在浓水室,同样阴离子无法穿过阳离子交换膜,被截留在浓水室,这样阴阳离子将随浓水流被排出模块。与此同时由于进水中的离子被不断的去除,那么淡水的纯度将不断的提高,待由模块出来的时候,其纯度可以达到接近理论纯水的水平。
