土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 高压阻燃竹胶板风门为什么叫高压阻燃竹胶板风门?
发布于:2019-09-11 11:10:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
高压阻燃竹胶板风门是用高压阻燃竹胶板制造的矿用风门,竹胶板本身就具有高压,高硬度,阻燃抗静电等特性,竹胶板是以竹片做主要架构和填充材料,经高压成坯的板材。竹胶板的硬度、抗折、抗压等性能都显著强于木板,甚至在很多场合已经替代了钢模板。且竹子是易培养,成林快的林木,三到五年就可以砍伐,再生速度快。所以高压阻燃竹胶板风门叫高压阻燃竹胶板风门。
高压阻燃竹胶板风门原料的选取与阻燃处理,生产竹胶板能充分利用劣质竹和小径竹或毛竹的竹梢为原料,压制时的压力仅为1-15MPa,应力小,阻燃效果好,吸湿性小、不迁移析出、抗茵与防虫性好,阻燃剂的添加量低,受处理的重组竹胶板尺寸稳定性好,而且生产本阻燃剂不必加热。
传统煤矿井下常用风门墙体通常由砖、砂、水泥构成,在矿压较大的巷道内,由于墙体砖砂弹性非常小,墙体极易发生脱皮、掉渣、开裂、压垮、变形等现象,影响风门正常使用。墙体一旦开裂,就需要多次浇筑和对墙体产生的裂隙进行处理,这样既费时又费料。
高压阻燃竹胶板风门包括风门、门框和用于安装门框的构筑体,筑体包括地基、墙体和拱顶,构筑体的墙体内部填充有密闭充填材料,密闭充填材料内部分布有装有胶黏剂的修复管,修复管为脆性管。框由外门框和内门框组成,两层门框间隔60-80mm,在内外门框中间充填有缓冲材料所述缓冲材料为泡沫、橡胶等。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
16路干接点采集转以太网模块
C2000-A2-KDDA0A0-AD6 为 16 路数字量输入( DI )和 16 路数字量输出( DO )的 智能开关量联网采集模块。 DO 为 16 路 A 型继电器输出,采用标准的 Modbus TCP 通讯 协议,可以通过 TCP/IP 网络远程采集开关量数据。
