土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 16路干接点采集转以太网模块
16路干接点采集转以太网模块
发布于:2019-09-11 11:07:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
C2000-A2-KDDA0A0-AD6 为 16 路数字量输入( DI )和 16 路数字量输出( DO )的
智能开关量联网采集模块。 DO 为 16 路 A 型继电器输出,采用标准的 Modbus TCP 通讯
协议,可以通过 TCP/IP 网络远程采集开关量数据。
设备同时带有一个 RS232 接口,可以将 RS232 接口数据转到网络传输,实现单串
口服务器功能。
特点:
→16 路数字量输入,低速脉冲可计数;
→16 路数字量输出,低压继电器电平脉冲可配置;
→ 采用 Modbus TCP 通讯协议;
→RS232 接口可连接其他厂家 232 设备;
→ 电源具有良好的过流、过压、防反接、防错接保护功能;
→ 丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;
→ 安装便捷,支持表面安装;
→ 低功耗设计,无需散热装置;
→ 支持宽温环境应用( -40 ~ 85 ℃);
→ 提供 6 年质保服务。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
全自动防水防火密闭门基本参数及技术要求
全自动防水防火密闭门基本参数及技术要求 全自动防水防火密闭门由机械、液压、电气三大部分组成:其中机械部分包括:门框、门扇、机械制动装置、连接装置;液压部分:液压驱动装置,液压泵站装置;电气部分:plc控制箱、电动控制装置、电磁阀、防爆智能启动器等。 门框是由槽钢和钢板焊成方框形骨架结构,是防水密闭门支撑固定部件;门扇是由端板和侧隔板焊成的方格形半箱结构,防水门的主要构件,由隔板分成九个室,中间室内为电动机,其余各室分别装有电磁阀箱控制电器。所有控制配件均在九个室内,各个室均有盖板,整个门扇形成一个凸形整体。
