土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 全自动防水防火密闭门基本参数及技术要求
全自动防水防火密闭门基本参数及技术要求
发布于:2019-09-04 09:35:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
全自动防水防火密闭门基本参数及技术要求
全自动防水防火密闭门由机械、液压、电气三大部分组成:其中机械部分包括:门框、门扇、机械制动装置、连接装置;液压部分:液压驱动装置,液压泵站装置;电气部分:plc控制箱、电动控制装置、电磁阀、防爆智能启动器等。
门框是由槽钢和钢板焊成方框形骨架结构,是防水密闭门支撑固定部件;门扇是由端板和侧隔板焊成的方格形半箱结构,防水门的主要构件,由隔板分成九个室,中间室内为电动机,其余各室分别装有电磁阀箱控制电器。所有控制配件均在九个室内,各个室均有盖板,整个门扇形成一个凸形整体。
防水密闭门材料及工艺
1)、本密闭门门扇为高强钢板、井字筋板、圈梁等组焊而成门框为矿用槽钢、工字钢组合框架结构;
2)、门框选用国标250b型槽钢焊接,门扇门板用国标20mm钢板,加强筋用12mm钢板焊接,确保门体在受到水的冲击压力时门体不变形;
3)、密闭条选用特制的25mm厚耐老化硅橡胶板,以便达到抗老化经久耐用;
4)、密闭门件表面的毛刺、切屑、油污等应清除干净,零件配合表面不得有损伤;
5)、密闭门制作完后,要进行防腐磷化处理并喷防锈底漆两遍,再喷天蓝锤纹漆两遍,漆层应均匀,结合牢固,不得有起皮脱落现象;
3、密闭装置。电动防水密闭门采用防水设计,所有控制元件均封闭在门扇的密闭室内,门框与门扇结合部采用弹性橡胶密封,管路与电缆出口均有良好密封,杜绝因控制元件进水而使防水密闭门失控。
全自动防水防火密闭门基本参数及技术要求
启动装置供防水门开启、关闭用。密闭门采用电动液压控制,实现远程或就地按钮操作,按下控制箱关闭按钮,PLC中央控制器控制电动机启动,同时电磁阀动作液压站启动,门扇关闭,锁箱自动闭锁,一并完成以上动作后,信号至位置传感器,反锁至中央处理器,防水门关闭,工作流程结束。同理,按下开启按钮,防水门开启。为提高防水门的安全性、可靠性,防水密闭门还配有中央处理器,开启或关闭防水门操作的同时,中央处理器呈启动状态,防水门可靠将门板开启或关闭。
2)、在断电情况下,可采用手动液压控制装置,实现密闭门的开启和关闭。防水密闭门可在10秒内实现开启和关闭。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频器四种制动方式
  在电网——变频器——电机——负载构成的驱动系统中,能量是可以双向传递的。当电机处于电动机工作模式时,电能从电网经由变频器传递到电机,转化为机械能驱动负载,负载因此具有动能或势能;当负载释放这些能量以求改变运动状态时,电机反被负载带动,进入发电机工作模式,将机械能转化为电能反馈给前级变频器。这些反馈能量被称为再生制动能量,可以通过变频器反馈回电网,或者消耗在变频器直流母线上的制动电阻中(能耗制动),常用的变频器制动方式有四种。
