土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 医疗污水怎么处理 医疗污水处理方案 医院污水处理案例
发布于:2019-09-11 10:03:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
项目名称:牡丹江某医院污水处理工程
治污种类:医院医疗废水及日常污水处理
处理规模:日处理量120吨
执行标准:综合一级排放标准
处理工艺:采用水解酸化与生物接触氧化相结合的方法
项目简介:医院污水处理工程,该工程处理水量为120m³/d,处理效果达到国家一级排放标准。
医院污水处理特点及难点
    医院污水水质类似于生活污水,但成份复杂。如消毒剂,来自化验、检验、手术等各科室的重金属、有机试剂,以及可能的放射性同位素等。作为医院,其排放的污水中含有大量有毒化学物质和多种致病菌、病毒和寄生虫卵。它们在环境中具有一定的适应能力,有的甚至在污水中存活时间较长,若未处理或处理不当即排入水体或用于灌溉,将会污染环境,影响人们的身体健康。
解决方案及技术工艺
    根据对该医院的实际考察,通过现场调查和资料查找,以及当地市环境监测站监测数据综合分析,我公司技术组为该医院制定了对应的工艺流程,有效的解决了该医院的医疗废水和生活污水的处理问题。
    由于医院污水与城市污水水质类似,比单纯的生活污水水质浓度要低,可生化性强,同时要考虑到去除氨氮,拟采用水解酸化与生物接触氧化相结合的方法进行处理,该法可以有效的去除有机污染,已在实际中长期使用,工艺比较成熟。
     生物接触氧化法是活性污泥法与生物滤池结合的生物膜法,曝气滤池中填充填料,采用水下曝气机曝气,经曝气的污水流经填料层使填料表面长满生物膜,微生物部分固着、部分悬浮,污水和生物膜接触,在生物膜的生化作用下,污水得到净化,生物接触氧化法兼有活性污泥法和生物膜法的优点。
污水污泥处理工艺说明
  污水预处理:采用水解酸化池作为预处理,调和水质水量,为后续的工艺创造有利条件。
  污水强化处理:混合接触氧化曝气池,斜沉淀池作为二级强化处理,彻底去除有机污物、悬浮物。
  污水后续处理:采用二氧化氯灭菌法,杀灭病毒细菌。
  污泥处理:污泥脱水和灭菌,运出。
处理后的效果
     本次为该医院设计的污水处理系统出水水质较好,主要水质指标可以达到排放标准,能很好的适应进水水质不稳定,系统出水可达到综合污水排放一级标准,有效的解决了该类废水中部分指标超标的现实情况。根据实际要求及设计工艺,采用水解酸化与生物接触氧化结合的方法,以提高水质,满足出水达标要求并保证该套污水处理系统长期稳定运行。
设备制作和安装现场实拍展示(设备实拍,盗图必究)
    yj蓝天 沙发
    先看看再说,谢谢!
    2019-09-12 09:39:12
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
闭式冷却塔防冻措施
冷却塔冬季防冻问题做以下措施: 1、排掉冷却塔内的水 一般情况下,冷却塔都有较低放水点,即在冬季不使用使用的情况下将塔内水放掉,以阻止冬季外界气温过低,造成盘管冻坏。 2、安装技 巧 为阻止盘管内水放不干净,残留水在不好天气的情况下冷冻,造成盘管破裂,在施工时对冷却塔的安装水平度做稍微调整,尽量使盘管放水点在较低点,达到减少水的残留量的目的。 3、伴热电缆防冻 由于生产工艺有可能在冬季使用冷却塔,在设计中会在冷却水管中加入伴热电缆,自动调节水管水温,阻止盘管冻坏。空调冷却系统阻止冻电热带的工作原理是:电伴热电缆由导电高分子复合材料?(?塑料?)?和两根平行金属导线及阻止缘护套构成的扁形带 状电缆电伴热对消防管道,水输送管道的冬季防冻保温来保障管道的畅 通,是一种有 效的方法,采用自限温电热带。优点是:温控电伴热带电缆相应被伴热体系具有自动调节输出功率,因此不会因自身发热而烧毁,却因实际需要热量进行补偿,因此为新 一代节能型恒温加热器。低温状态快 速启动,温度均匀,每 一局部皆可因其被伴热处的温度变化自动调节。安装简便,维护简单,自动化水平高,运行及维护费用低。安 全 可 靠,不污染环境,时间长,不但用于普通区、危险区,且可用于腐蚀区?。
