土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 闭式冷却塔防冻措施
闭式冷却塔防冻措施
发布于:2019-09-11 09:55:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
冷却塔冬季防冻问题做以下措施:
1、排掉冷却塔内的水
 一般情况下,冷却塔都有较低放水点,即在冬季不使用使用的情况下将塔内水放掉,以阻止冬季外界气温过低,造成盘管冻坏。
2、安装技 巧
 为阻止盘管内水放不干净,残留水在不好天气的情况下冷冻,造成盘管破裂,在施工时对冷却塔的安装水平度做稍微调整,尽量使盘管放水点在较低点,达到减少水的残留量的目的。
3、伴热电缆防冻
 由于生产工艺有可能在冬季使用冷却塔,在设计中会在冷却水管中加入伴热电缆,自动调节水管水温,阻止盘管冻坏。空调冷却系统阻止冻电热带的工作原理是:电伴热电缆由导电高分子复合材料?(?塑料?)?和两根平行金属导线及阻止缘护套构成的扁形带 状电缆电伴热对消防管道,水输送管道的冬季防冻保温来保障管道的畅 通,是一种有 效的方法,采用自限温电热带。优点是:温控电伴热带电缆相应被伴热体系具有自动调节输出功率,因此不会因自身发热而烧毁,却因实际需要热量进行补偿,因此为新 一代节能型恒温加热器。低温状态快 速启动,温度均匀,每 一局部皆可因其被伴热处的温度变化自动调节。安装简便,维护简单,自动化水平高,运行及维护费用低。安 全 可 靠,不污染环境,时间长,不但用于普通区、危险区,且可用于腐蚀区?。
4、冬季加防冻液
 在一些气候不好地区,为阻止冬季闭式冷却塔内残留部分水,温度较低的情况下将盘管冻裂,可在冷却塔内加人防冻液,即在施工时预留防冻液添加口,根据实际情况在冬季添加冷却塔防冻液。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
博杰除铅专用离子交换树脂
铅是自然界分布很广的元素, 也是工业中常使用的元素之一。铅和可溶性铅盐都有毒性, 含铅废水对人体健康和动植物生长都有严重危害。据报道, 每生产个电池就造成铅损失4.54-6810mg, 其次是石油工业生产汽油添加剂。废水中铅含量超出国家标准百倍, 对地下水源构成很大威胁, 如果不进行处理而任意排放, 必然给环境与社会带来极大的危害。
