土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ CAD快速入门之偏移功能的使用技巧
CAD快速入门之偏移功能的使用技巧
发布于:2019-09-10 23:48:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
偏移在使用浩辰CAD制图软件绘图过程中的使用频率很高。使用偏移功能,可以轻松绘制出如同心圆、平行线等一些具有明显继承关系的图形。接下来以绘制轴孔零件截面为例给大家介绍一下CAD快速入门之偏移功能的使用技巧吧!
CAD中偏移功能的使用技巧:
1、打开浩辰CAD制图软件后单击【偏移】功能图标,或输入O后回车确认。
2、从命令行所给出的提示可以看出,浩辰CAD提供两种偏移模式——距离和通过。如下图所示:
距离比较好理解,就是偏移后的线与偏移前线的距离;所谓【通过】就是线在偏移后会通过指定的点。至于采用哪种方式,主要看给出的已知条件。
出现上述提示时,可以直接输入偏移距离,也可以直接回车,或输入T后回车,利用图中其他图中某个点作为偏移的参考点。
删除(E)和图层(L)是CAD高版本才有的选项,暂时可以不去理会,如果有兴趣可以自己研究一下。
3、输入T并回车,选择【通过】方式。
4、CAD提示选择对象,只需选择下图中的红色圆即可。
5、CAD提示指定通过点时,直接选择点1即可。
6、指定偏移点后,偏移的效果如下图所示。
用相同的方法,可以偏移出通过点2、3的圆。
当知道偏移距离时,偏移时就可以直接输入距离,操作很简单,这里就不再详细介绍。
在高版本的CAD软件中还提供了多次偏移选项,上面的三个圆可以执行一次偏移命令就可全部完成。浩辰CAD中还提供了“两边(B)”选项,可以同时向两侧偏移图形。
偏移支持各种图形,不仅是简单的直线和圆弧,多段线、椭圆和样条曲线都可以进行偏移。偏移的操作很简单,但偏移的计算是很复杂的,如果图形特别复杂或者图形有问题,可能会导致偏移不正常。
以上就是浩辰CAD制图软件中CAD快速入门教程之偏移功能的使用技巧,希望帮助到各位小伙伴哦~
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
看这里!分体空调移机步骤与方法
1. 回收制冷剂无论是冬季,还是夏季移机,都必须把空调器中的制冷剂收集到室外机中去。拆机前应启动空凋器,可用遥控器设定制冷状态,待压缩机运转5-10分钟,制冷状态正常后,用扳手拧下外机的液体管与气体管接口上的保帽,关闭高压管(细)的截止阀门,l分钟后管外表结露,立即关闭低压管(粗)截止阀门,同的迅速关机,拔下电源插头,用扳手拧紧保险帽,至此回收制冷剂工作完成。(如果是冬季,宜先用温热的毛巾盖住室内机的温度
