家用空调内外机风扇电机一般简称为“内风机”、“外风机”,有交流和直流两种类型,检测方法也是不一样的。制冷百科在此分享电机的检测方法,具体如下:
一、室内风扇电机(PG电机)的检测:
何为PG电机:PG电机是指电机的转速是由可控硅的导通角来控制的。而不是由继电器来控制的。
普通电机其内部有三组不同的绕组,分别对应高、中、低转速。通过控制不同的继电器,来给相应的绕组供电,从而达到调整风速的目的。而PG电机只有一组绕组,是通过可控硅控制电机的供电电压来实现转速的转换的。
1、接线:输入与反馈端接线是否松脱、接触不良;
2、输入电压:用万用表交流电压档测试电机输入端电压应在50V以上;
3、运行电容:断电测试风机运转电容容值正常;
4、绕组电阻:断电测试各绕组间阻值,正常值应在几百欧姆;
5、电机卡死:用手转动轴承是否顺畅;
6、PG电机反馈信号:用万用表直流档测试信号(下图2脚、主板反馈端子2脚)与地(下图3脚、主板反馈端子左1脚)之间电压,正常值2.5V左右;
7、PG电机单独上电测试:以上方法不能确定风机是否故障的情况下,可不带负载、不接控制器,单独接上风机电容,通入220V交流电测试。
二、室外交流风扇电机的检测:
1、接线:输入与反馈端接线是否松脱、接触不良、接线顺序错误;
2、输入电压:测试交流输入电压正常;
4、电机卡死:用手转动轴承是否顺畅;
5、绕组电阻:三线两两之间的电阻,一般为几百欧,否则为开路,确定风机线圈烧坏;
6、单独上电测试:以上方法不能确定风机是否故障的情况下,可不带负载、不接控制器,单独接上风机电容,棕、黑线间(倒扣电器盒为白、黑线间)通入交流电源进行测试。
三、室内外直流风扇电机的检测:
例:直流电机 FW30G-ZL引出线定义表:
1、5根引出线插接到室/内外机主控板上,由主控板程序控制电机转速,由于采用了闭环控制,电机转速非常稳定。当主板通过反馈信号检测到转速偏低时会显示风机堵转保护。
2、直流空调风扇电机故障,可分为内部原因和外部原因,维修时坚持先外因后内因的原则。内部原因包括线圈断路、短路,内置驱动电路板损坏(比如内置驱动板中的滤波铝电解电容)等。外部原因指主控板损坏、电压保护,比如输出信号指令有误或转速信号反馈电路故障,以及自身保护。
3、直流电机故障测试方法:
(1)直接测量法:使用万用表测量主控板与电机引线端插接处的电压值,注意使用直流档。或测试红、白、黄、蓝对黑(地线)的电阻,如果只有几K或阻值更小可以判定电机损坏,正常值为几十K或几百K。
(2)运转测试法:使用直流稳压电源,对电机5根引线按前面所列值直接施加直流电,注意不要接错线色。观察电机是否正常运转。开启按以下步骤进行:①VSP调到0V;②VCC电源接入电机;③VDC电源投入电机;④调节输入VSP电压,使转速上升到希望值。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
一位水暖工程师20年的经验总结,实用请拿走!来源:网络 如有侵权请联系删除 一位水暖工程师20年的经验总结本次小编所讲述的这位水暖工程师一直从事水暖安装管理工作二十年之久。对于这个领域的知识再熟悉不过了。他认为在工作过程中犯错是致命的,因此,从事这行的工作者对于专业知识的学习是非常重要的。 下面罗列出来的这些案例是这位水暖工程师在工作中接触的实际案例,大家可以花点时间认真地看看。 (这么好的经验总结,小编建议大家收藏哦~)
