土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆压缩机滑阀调节原理,你知道吗
螺杆压缩机滑阀调节原理,你知道吗
发布于:2019-09-10 17:32:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
螺杆压缩机由一对平行、互相啮合的阴、阳螺杆构成,是中大型制冷系统中广泛使用的一种。螺杆压缩分单螺杆和双螺杆两种,通常说的螺杆压缩机指的是双螺杆压缩机。螺杆压缩机具有以下特点:
  1、螺杆式制冷压缩机结构简单,机件数量少,没有像气阀、活塞环等易损件,转子、轴承等,强度、耐磨程度都比较高。
  2、螺杆式压缩机具有强制输气的特点,即排气量几乎不受排气压力的影响,在小排气量时不发生喘振现象,在宽广的工况范围内,仍可保持较高的效率。
  3、螺杆压缩机对液击不是很敏感,可以采用喷油冷却,故在相同的压力比下,排温比活塞式低得多,因此单级压力比高。
  4、采用了滑阀调节,可实现能量无级调节。今天本文的重点,就是分析螺杆压缩机滑阀调节调节的原理与过程。
  我们要知道滑阀是用来对容量进行无极控制的,在正常关机以后在开机,该部件不加载,滑阀是由微控制板通过油压来进行控制的,最终改变压缩机制冷能力。
  (上图滑块)
  下面3张图很好的诠释了滑阀从加载到满载的过程,注意看图中的活塞与滑阀的位置变化。a
  (部分负载)
b
  (满载)
c
  (满载关闭)
d
  通过滑阀的左右移动,增大或减小有效压缩容积,调节输气量大小。当加载时:活塞左移带动滑阀左移,输气量增加;减载时:活塞右移带动滑阀右移,输气量减少。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
实用资料-风口风速资料汇总
来源:网络 第一部分:风速 1、排烟口的风速≤10m/s(老建规9.4.6.6) 2(1)、空调送风口的出口风速,消声要求较高时,宜采用2-5m/s,喷口送风可采用4-10m/s。(采暖6.5.9) 2(2)、空调侧送和散流器平送的出口风速2-5 m/s。孔板下送风的出口风速3-5 m/s。条缝型风口下送(多用于纺织厂),当空气调节区层高为4-6m人员活动区风速不大于0.5m/s时,出口风速宜为2-4m/s。(采暖条文6.5.9&民用条文7.4.11&技措5.4.6.2【孔板】)
