土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 实用资料-风口风速资料汇总
实用资料-风口风速资料汇总
发布于:2019-09-10 17:24:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
来源:网络
第一部分:风速
1、排烟口的风速≤10m/s(老建规9.4.6.6)
2(1)、空调送风口的出口风速,消声要求较高时,宜采用2-5m/s,喷口送风可采用4-10m/s。(采暖6.5.9)
2(2)、空调侧送和散流器平送的出口风速2-5 m/s。孔板下送风的出口风速3-5 m/s。条缝型风口下送(多用于纺织厂),当空气调节区层高为4-6m人员活动区风速不大于0.5m/s时,出口风速宜为2-4m/s。(采暖条文6.5.9&民用条文7.4.11&技措5.4.6.2【孔板】)
3、空调回风口的吸风速度:(采暖6.5.11&民用7.4.13)
回风口位置
最大吸风速度(m/s)
房间上部
≤4.0
房间下部
不靠近人经常停留的地点时
≤3.0
靠近人经常停留的地点时
≤1.5
利用走廊回风时,回风口安装在门或墙下部的回风口面风速1-1.5m/s(采暖条文6.5.11)
4、自然通风系统的进排风口的空气流速(m/s):(民用表6.6.4-1)
部位
进风百叶
排风口
地面出风口
顶棚出风口
风速
0.5-1.0
0.5-1.0
0.2-0.5
0.5-1.0
5、机械通风系统的进排风风口风速(m/s):(民用表6.6.5)
部位
新风入口
风机出口
空气流速
住宅和公共建筑
3.5-4.5
5.0-10.5
机房、库房
4.5-5.0
8.0-14.0
6、进、排风口风速(m/s):(技措表4.1.4)
8、洗衣房机械排风系统洗衣机、烫平机、干洗机、压烫机、人体吹机等散热两大或有异味散出的设备上部,应设置排气罩,其罩面风速应≥0.5m/s。(技措4.5.1.3.1)7、厨房排风系统的风管风速不宜小于8m/s,且不宜大于10m/s;排风罩接风管的喉部风速应取4-5m/s。(技措4.2.10.2)
9、实验室通风柜操作口处风速:(技措表4.5.7)
空气有害程度
通风柜在室内的位置
一般情况(m/s)
靠近门窗或风口处(m/s)
对人体无害仅污染空气
0.30-0.40
0.35-0.45
有害蒸汽或气体浓度≤0.01mg/L
0.50-0.60
0.60-0.70
有害蒸汽或气体浓度>0.01mg/L
0.70-0.90
0.90-1.00
10、暗室通风宜采用机械排风、自然进风的通风方式,排风量宜取≥5次/h换气。排风口宜设在水池附近,进风口应采用遮光百叶窗,通过百叶窗的风速应<2m/s。(技措4.5.8)
11、机械加压送风口不宜大于7m/s;排烟口不宜大于10m/s;机械补风口不宜大于10m/s,公共聚集场所不宜大于5m/s;自然补风口不宜大于3m/s。(技措4.8.5.3)
12、人员长期停留的区域采用置换通风方式时,人脚踝处风速不宜超过0.2m/s。(技措5.4.10.2)
13、各类送风口的出口风速:(技措表5.4.11-1)
送风口形式
场所示例
出口风速(m/s
备注
侧送百叶
公寓、客房、别墅、会堂、剧场、展厅
2.5-3.8
送风口位置高、工作区允许风速高和噪声标准低时取较大值
一般办公室
5.0-6.0
高级办公室
2.5-4.0
电影院
5.0-6.0
录音、广播室
1.5-2.5
商店
5.0-7.5
医院病房
2.5-4.0
条缝风口顶送
2-4
孔板顶送
3-5
送风均匀性要求高或送热风时,取较大值
喷口
4-8
空调区域内噪声要求不高时,最大值可取10m/s
地板下送
≤2
置换通风下送
0.2-0.5
14、散流器颈部最大风速(m/s):(技措表5.4.11-2)
建筑物类别
允许噪声[dB(A)]
吊顶高度
6
广播室
32
3.9
4.15
4.25
4.35
住宅、剧场
33-39
4.35
4.65
4.85
5.00
公寓、旅馆大堂、办公室
40-46
5.15
5.40
5.75
5.85
餐厅、商店
47-53
6.15
6.65
7.00
7.15
公共建筑物
54-60
6.50
6.80
7.10
7.50
15、回风口吸风速度:(技措表5.4.13)
回风口位置
位于人的活动区之上
在人的活动区内离座位较远
在人的活动区内离座位较近
门上格栅或墙上回风口
门下端缝隙
走廊回风断面
吸风速度(m/s)
≥4.0
3.0-4.0
1.5-2.0
2.5-5.5
3.0
1.0-1.5
第二部分:风口
一、风口选用总说明:(10K121)
1、风口布置需要综合考虑室内气流组织、噪声、建筑装修美观要求、安装维修以及经济性等方面因素。在选型时,应确定风口风速,计算风口风量、有效面积、设成,特别要注意建筑梁或柱子等对气流的影响。对一些技术要求特殊的空调区域和风量较大的场合,风口的选择宜辅以计算机模拟(CFD)方法确定。
2、上部送风时,一般房间宜采用百叶风口或条缝风口等侧送,侧送气流宜贴服;有吊顶时,应根据空调区高度与使用场所对气流的要求,分别采用圆形、方形散流器;空间较大的公共建筑或室温允许波动范围大于或等于1.0℃的高大厂房,宜采用喷口或旋流风口送风。
3、侧送式置换送风口的安装,距地高度宜小于0.8m;出口风速民用建筑不宜大于0.2m/s,工业建筑不宜大于0.5m/s。
4、对于室内散热量大的场所(如计算机房)或高大空间(如影剧院),应优选用气流特性稳定的下部送风风口。如建筑结构限制,应优先选用诱导性能好的风口。冬季送热风时,应注意室内空气热分层现象,宜选用有冬夏季调节功能的送风口。对于送风口安装高度大于4m的场所,宜使用射流方向可调的风口,以适应负荷的变化。
5、送风口的出口风速应根据送风方式、送风口类型、安装高度、室内允许风速和噪声等因素确定,消声要求较高时,百叶风口、散流器、条缝风口送风等宜采用2-5m/s风速,喷口送风可采用4-10m/s。
6、回风口的面风速一般按下表中推荐的风速选取。当房间内对噪声要求较高时,回风口的风速可适当降低。(民用条文7.4.13)
回风口所在位置
回风口面风速(m/s)
房间上部
4.0-5.0
房间下部
不靠近座位
3.0-4.0
靠近座位
1.5-2.0
走廊回风
1.0-1.5
7、风口的风速应按实际有效面积计算。
二、百叶风口选用说明:(10K121)
1、单层百叶风口用于全空气空调系统的侧送时,其空气动力性能比双层百叶风口略差,仅用于一般空调工程,多数情况下用作回风口。
2、双层百叶风口用于全空气空调系统的侧送风口时,既可用于舒适性空调也可用于精度较高的工艺性空调。风口以侧送为宜,顶送时,距离工作区高度不宜小于2.0m。
3、固定斜百叶风口可做送风,也可做回风,适用于舒适性空调,安装于吊顶上,并与吊顶齐平或者安装在吊顶静压箱上,形成向下的斜送气流。
4、地面固定斜百叶风口安装于地面,适用于下送风。
5、侧送百叶送风口的最大风速(m/s)见下表:
7、对于工艺性空调,当采用贴服侧送时,应采用水平与垂直方向均可调节的双层百叶风口,并配对开多叶调节阀。6、对于舒适性空调,当采用双层百叶风口侧送时,应选用横向可调节叶片在外、竖向固定叶片在内的风口。
三、散流器选用说明:(10K121)
1、自力式温控变流行散流器适用于高大空间顶部嵩俸。自力式温控变流行散流器是将热动元件安装在圆形或方形散流器内,通过感受空调系统送风温度的高低来调节叶片角度,改变送风气流的流型。夏季送风温度小于等于17℃时,调节叶片角度为水平送风;冬季送风温度大于等于27℃时,调节叶片角度为垂直送风。
2、地面散流器适合安装在夹层地板内,用于高舒适标准的工作环境及计算机房等局部热源较多的场合。
3、圆形或方形散流器相应送风面积的长宽比不宜大于1:1.5.
4、散流器宜对称布置或梅花形布置,散流器中心线与侧墙距离不宜小于1.0m。
5、地面散流器不应直接安装在作为下,安装位置距离座位不宜小于400mm。
6、并非所有地面散流器均需设集尘斗,且集尘斗安装与否并不影响地面散流器的气流流型。
7、散流器的颈部最大允许风速(m/s)如下:
使用场所
允许噪声
dB(A)
室内净高度(m)
6
广播室
32
3.9
4.15
4.25
4.35
住宅、剧场
33-39
4.35
4.65
4.85
5.00
公寓、客房、个人办公室
40-46
5.15
5.40
5.75
5.85
餐厅、商店
47-53
6.15
6.65
7.00
7.15
电影院、一般办公室
54-60
6.50
6.80
7.10
7.50
四、喷口选用说明:
1、球形喷口多设计为可调节型,其送风方向可现场手动调节,也可通过执行器自动调节,喷口可在上下±30°范围内调节,以改变送风气流方向。
2、筒形喷口常安装在风管或静压箱侧壁,喷口可在上下±30°范围内调节,喷筒安装圈能360°任意旋转。
3、球形可调喷口,多用于大空间公共场所、高大厂房及空调送风口与人员活动范围有较大距离的环境里。送风射程为5-30m。
4、筒形喷口属于射流风口,适用于高大空间的远距离送风。单喷嘴型筒形喷口的最大送风量约为3000m3/h,最大射流长度约为37m;多喷嘴型筒形喷口的最大送风量约为6000m3/h,最大射流长度约为32m。
5、喷口侧向送风应使人员处于射流的回流区。
6、喷口出口风速宜取4-8m/s,当空调区域内噪声要求不高时,最大值可取10m/s。
7、用于分层空调的侧送喷口安装高度宜距地6-10m,当空调区跨度大于24m时,宜采用双侧送风。(来源:制冷百科公众号hvacrbk)当采用双侧喷口送风时,多股平行射流应相互搭接,其射程可按两侧喷口中点距离的90%计算。
五、旋流风口选用说明:(10K121)
1、可调叶片旋流风口适用于高大空间、风口安装高度应大于等于4m的空调场所。
2、阶梯旋流风口适用于高大空间如影剧院、体育馆等下送风空调系统,最大送风温差为±6℃。
3、可调叶片旋流风口风量一般在1000-6000m3/h范围内,可送出横向,斜向或垂直方向的旋转气流,出风口的有效风速小于等于12m/s。
4、 旋流风口的规格与其接管直径的整数表示,出风有效面积为其接管过流面积的30%-50%。
5、旋流风口常通过法兰与静压箱连接,静压箱可采取侧面或顶部进风方式。
6、阶梯旋流风口的出风量为30-5m3/h,送风时气流由导流片向四周旋转而出,诱导比大,风速衰减快,常在阶梯垂直面上和地面上安装。
六、条缝风口选用说明:(10K121)
1、直片条缝风口,风口由固定叶片组成,叶片沿平行于长边排列,每节最大连续长度可做成3m,也可把两节或多节拼起来使用,拼缝处采用插接板连接。该风口气流流型属于平面射流,可用于室内送、回风口。送风时,风口上方需设静压箱,以确保垂直下送气流分布均匀。
2、双槽条缝风口。风口为双条缝型,条缝长宽比大于20,其制作长度为480-2400mm,安装时需配合静压箱。该风口气流流型属平面射流,可用于室内送风口。来源制冷百科公众号
3、活页条缝风口。风口在每个线槽内有两个可调的弧形叶片来控制气流方向,风口气流流型既可以调成平面流型,又可调成垂直向下流型。用于送风口送风时。该风口有单组型和多组型,与静压箱配合使用,安装在天花板、侧墙或其他位置。
4、本风口适用于公共建筑的舒适性空调和工业建筑(纺织厂)的工作区送风。
5、风口送风的特点是气流轴心速度衰减较快,用于空调区允许风速为0.25-0.50m/s,温度波动范围为±1-2℃的场所。
6、风口的最大送风风速为2-4m/s,当风口安装位置高或人员活动区允许有较大风速时,宜取上限值。
7、采用条缝风口送风时,在静压箱入口处的风管上应配置风量调节阀,以保证送风均匀。静压箱与支风管的连接宜采用软风管,以便于施工安装。
全部回复(3 )
  • sunny9691
    sunny9691 沙发
    非常不错!谢谢!
    2019-12-26 16:19:26
  • 小希538
    小希538 板凳
    感谢分享,谢谢
    2019-09-16 16:22:16
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
48小时施工一个制冷机房,不用一次焊接,太震撼了!
中建三局二公司安装公司华润深圳湾国际商业中心项目通过预冷机房整体预制加工,将原本现场需要“两个月”的工期缩短至现场“两天”,一次性成功完成现场装配任务,实现了大型机房安装速度与质量的飞跃。现场48小时施工的实地拍摄,浓缩为1分半钟视频,带你领略建筑者的“鬼斧神工”,感受机房安装的视觉盛宴!据悉,项目制冷机房建筑面积约732㎡,包含4台冷水机组和12台空调水泵。项目实施的制冷机房100%工厂化预制、现场实物一次性安装、现场施工零焊接在业内尚属首次。
