在古代雨水被称为天水,有些文人墨客还会接雨水泡茶之类的,当时的雨水真的是非常干净,但现在就不一样了,很多雨水具有强酸性,而且还会混合大气中的尘埃和杂质,如果需要引用雨水的话,必须通过过滤设备过滤,才可以被应用。
秦皇岛世纪源有限公司生产的全自动自清洗过滤器已经在雨水循环工程中得到过应用,在很多水缺乏的地方,没有就近的河流湖泊。只能靠蓄积雨水来应用,那些干旱的地方,往往风沙也多,这样以来很多沙石也会飞入蓄水池中,这样以来被二次污染,想要使用必须通过过滤设备过滤方可。
全自动自清洗过滤器是一款全程自动过滤的设备,安装简单,无需专业人员指挥,操作简单,全程傻瓜操作。还有一点不得不提的事,朗茨生产的全自动自清洗过滤器都是采用高强度材质,所以常年放在户外都没有影响,寿命长。
世纪源欢迎大家前来咨询考察!
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
预制混凝土检查井好吗?预制混凝土检查井耐酸碱腐蚀耐老化、使用寿命长。部件采预制混凝土一次成型而成,并通过国家化学建筑材料测试中心测试。安全环保,密封好防渗漏。预制混凝土检查井的材料密封性好能能杜绝雨污水渗漏、泄漏,以防止地下水污染。属于化学环保建材,符合国家环境保护的大政方针。 预制混凝土检查井均匀沉降、抗压。管道与井座柔性连接,管道与井座的粘土共同运动、很好的解决了传统检查井与塑料管道连接所产生的不均匀沉降问题,有效防止地面塌陷。施工方便快捷。采用分体组装结构、调整,适应各种安装深度要求,有效降低成本,大大提高施工进度,缩短工期是传统检查井的10-20倍以上,并可全天候施工,砖砌检查井和其他水泥模块砌筑井与之无法相比。
