土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 预制混凝土检查井好吗?
预制混凝土检查井好吗?
发布于:2019-09-09 16:52:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
预制混凝土检查井耐酸碱腐蚀耐老化、使用寿命长。部件采预制混凝土一次成型而成,并通过国家化学建筑材料测试中心测试。安全环保,密封好防渗漏。预制混凝土检查井的材料密封性好能能杜绝雨污水渗漏、泄漏,以防止地下水污染。属于化学环保建材,符合国家环境保护的大政方针。
    预制混凝土检查井均匀沉降、抗压。管道与井座柔性连接,管道与井座的粘土共同运动、很好的解决了传统检查井与塑料管道连接所产生的不均匀沉降问题,有效防止地面塌陷。施工方便快捷。采用分体组装结构、调整,适应各种安装深度要求,有效降低成本,大大提高施工进度,缩短工期是传统检查井的10-20倍以上,并可全天候施工,砖砌检查井和其他水泥模块砌筑井与之无法相比。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
成都抗生素浓缩设备膜污染怎么控制?
  成都抗生素浓缩设备中的膜元件是整个系统工艺中的主要过滤装置,它的性能决定设备应用效果,那么,成都抗生素浓缩设备膜污染怎么控制?下面我们就一起了解一下:   控制成都抗生素浓缩设备膜污染影响因素,可以大大减少膜污染,延长膜的有效操作时间,减少清洗频率,提高生产能力和效率。可以采用以下措施减轻膜在成都抗生素浓缩设备中使用过程中的污染:在膜过滤前,对料液进行预处理,去除一些较大的粒子;调节pH值远离蛋白质的等电点减轻吸附;改变膜材料或膜表面性质;改善膜组件及膜系统的结构;控制溶液温度、流速、流动状态、压力等。
