土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 二次结构打砂浆地泵怎样保证效率-正确的放置很重要
发布于:2019-09-10 07:57:10 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
 一直以来,建筑工程是非常受到关注的,其中又以混凝土工程更为重要,而二次结构打砂浆地泵的出现则是非常好的帮助了施工,只是很多人不知道如何才能让二次结构打砂浆小地泵发挥出本身的效率。小编想要说一点的是,正确的放置对施工来说是真的很重要的,不信,你就跟着小编一起往下看吧。
二次结构打砂浆地泵正确的放置,要知道的是放在坚实地面,如果遇到支腿压力大于地面许可的压力,则须用支承板或辅助方木来增大支承表面积。另外,在支腿之前一定要和工地上熟悉的人进行沟通,确保支腿不是在下水道上面。
预留足够距离确保合适的情况下,如果二次结构打砂浆地泵停放位置在支撑坑、或者坡道附近时,应预留好足够的距离,以此防止地面塌陷。一旦确认所有支腿都可靠有效,可利用一二两节对支腿进行确认,具体做法是能伸展一二节臂架,使其打开角度在90度左右,同时让二臂距离地面不要超过一米,在四个支腿位置时遥控一臂上下晃动,检查对应臂架以及对角臂架是正确安放。
    正确的放置,才能让二次结构打砂浆地泵发挥出应该的效率,1小时5放料。工欲善其事必先利其器,每一步都应该对施工有帮助,不然就是在浪费自己的时间,希望这次的分享能对大家都有所帮助。
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
二次结构打柱子泵打多少米-扬程要根据型号来定
  一般来说,二次结构打柱子泵打多少米,对不超过7层楼的学校工程的话,打多高才能满足要求。这是一位朋友留下的问题咨询,那么关于这个问题,小编想这次就和大家一起来了解,探讨,共同找到答案。不过小编要先说一句的是,二次结构打柱子泵打多少米,扬程要根据型号来定。二次结构打柱子泵打多少米,一般都是在10米到50米之间,比这个还高的也有的,但是不实用,价格也高。现在市场上的设备基本都是这个扬程,不同的型号,扬程还是有很大差距的。学校一般都是在15米到20米的层高,用30米都是绰绰有余的。据小编的了解是,型号越大的时候,扬程也会相对的大一些,这个要根据用户的实际需求来确定了。
