土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 二次结构打柱子泵打多少米-扬程要根据型号来定
发布于:2019-09-09 08:00:09 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
  一般来说,二次结构打柱子泵打多少米,对不超过7层楼的学校工程的话,打多高才能满足要求。这是一位朋友留下的问题咨询,那么关于这个问题,小编想这次就和大家一起来了解,探讨,共同找到答案。不过小编要先说一句的是,二次结构打柱子泵打多少米,扬程要根据型号来定。
二次结构打柱子泵打多少米,一般都是在10米到50米之间,比这个还高的也有的,但是不实用,价格也高。现在市场上的设备基本都是这个扬程,不同的型号,扬程还是有很大差距的。学校一般都是在15米到20米的层高,用30米都是绰绰有余的。据小编的了解是,型号越大的时候,扬程也会相对的大一些,这个要根据用户的实际需求来确定了。
说句题外话,不管是选择哪一个型号的,对施工来说,都是需要先考虑现场的施工环境,然后根据用电和楼层的高度要求,具体的选择出适合自己的型号。不要因为型号的问题而出现了后期不能使用,又得重新换货的情况。
还是那句话,扬程根据型号来定,这是对二次结构打柱子打多少米的正确答案。想让施工变得快捷,就应该按照原则来进行,让花出去的每一分血汗钱都能对自己有更大的帮助。
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
老司机告诉你二次结构泵泵送机械试机要做哪些工作-这些一个都不能少
  买回来的二次结构泵泵送机械要做哪些工作后才能确认收货,以及收货后试机的时候需要做哪些工作。如果你没有考虑过这些的话,对自己来说是非常不利的,要知道,买东西不是是说花了钱,收到货就结束了,而是要做好有关的收货工作。就让老司机来告诉你二次结构泵泵送机械试机要做哪些。1、整机的检验:一般来说,在二次结构泵泵送机械安装到位后,应该对混凝土搅拌拖泵进行整体检查。通常,检查内容包括:油箱内的液位是否在规定范围内,液压软管连接器、夹紧固定座等连接器是否松动,是否有漏油,电气部件的接线是否断线,接触螺钉是否松动,是否有前端。在料斗中点燃杂物。质量等。这些是混凝土搅拌拖泵的检验范围。
