买回来的二次结构泵泵送机械要做哪些工作后才能确认收货,以及收货后试机的时候需要做哪些工作。如果你没有考虑过这些的话,对自己来说是非常不利的,要知道,买东西不是是说花了钱,收到货就结束了,而是要做好有关的收货工作。就让老司机来告诉你二次结构泵泵送机械试机要做哪些。
1、整机的检验:一般来说,在二次结构泵泵送机械安装到位后,应该对混凝土搅拌拖泵进行整体检查。通常,检查内容包括:油箱内的液位是否在规定范围内,液压软管连接器、夹紧固定座等连接器是否松动,是否有漏油,电气部件的接线是否断线,接触螺钉是否松动,是否有前端。在料斗中点燃杂物。质量等。这些是混凝土搅拌拖泵的检验范围。
2、电气检查:对于二次结构泵泵送机械电气的检查,首先要检查励磁电压是否为380V。通常应该为搅拌拖泵设置专门的控制开关。所用电缆的规格应与混凝土拖泵上主电缆的规格相同。同时,应根据要求正确连接。可编程控制器PLC模块获得电源。如果启动和运行灯打开,并且击穿灯关闭,则意味着可以进行正常操作,否则就不正常,搅拌拖泵不能运行。按下电机启动按钮,看看电机的交流接触器是否根据程序工作,以及电机指示灯是否亮。
以上2点的试机工作做好,没有问题,才能证明所得到的二次结构泵泵送机械是好的,不然匆忙施工只会给自己带来不好的影响。
砖混结构
返回版块10.11 万条内容 · 458 人订阅
管桁架结构与传统结构相比的优势有哪些?近年来,管桁架结构因其自身优势,在工业厂房、汽车等行业设备平台生产线、物流仓储、公共建筑体育馆、商务会所、高铁站台、地铁站台、高层商务楼等得到广泛应用。 与传统结构相比,管桁架的优势比较明显。比如: 1、相较网架结构 1)管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点; 2)管桁架结构在构筑圆拱和任意曲线形状方面比网架结构更有优势; 3)管桁架结构其各向稳定性相同,节省材料用量。 2、相较传统的开口截面(H型钢和I字钢)钢桁架
