大家好,今天咱们一起来认识下线型风口
首先一起来认真地看看线形风口的主要技术特点:
1、千万别小看线形风口的内部送风通道形状,因为它是依据空气动力原理设计,是经过分析研究出来的。咱们的线型风口的导风叶可在 15°--45°的范围内随冷暖房温度变化而转动,是可调式的,且其独特的外框便于与外装修配合。
2、咋们的线形风口是方形的,采用先进的空气动力学结构设计,风口导叶片采用优质铝合金一次深拉成型,截面呈独特的蘑菇形,满足高射流诱导和低噪音的要求。
3、线形风口可实现可调式送风工况;根据叶片的不同状态可送出斜上或斜下方向的气流。
4、线形风口为自动温度控制调节型,在出厂前就根据实际工程所需要的出风角度,以满足冬夏工况的转换,核心部件使用寿命25年。
5、线形风口及叶片为铝合金材料,在规定的安装高度、送风量和送风温差条件下,水平、斜下、垂直射程必须达到规定的送风距离,表面作烤漆防氧化处理,漆面平滑细腻无凸凹和起楞。
6、我公司提供的方形侧送风风口的气流参数全部采用实验室测试的真实数据,以合理的诱导比,保证室内空气的充分均匀混合;以合理的风速,保证室内人员无吹风感。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
SICOLAB洁净厂房(采暖通风、防排烟)SICOLAB洁净厂房(采暖通风、防排烟) 一、空气洁净度等级严于8级的洁净室不得采用散热器采暖。 二、洁净室内产生粉尘和有害气体的工艺设备,应设局部排风装置。 三、在下列情况下,局部排风系统应单独设置: 1 排风介质混合后能产生或加剧腐蚀性、毒性、燃烧爆炸危险性和发生交叉污染。 2 排风介质中含有毒性的气体。
只看楼主 我来说两句 抢板凳wwwyagaocncom
