超纯水设备运行中会出现一些故障,很多故障都比较常见,这些常见故障通常解决起来也会比较容易,但是也是使用时不能够忽略的,下面小编来为大家介绍一下超纯水设备运行过程中常见故障。
常见的一种现象时设备出现漏水的情况,这主要是因为水路中存在着漏水点。这个故障可以对设备的水路进行检查,查找漏水点。如漏水点小,可用干燥的面巾纸检测。
设备运行产生噪音,主要是因为设备摆放的不稳固,压缩机运行状态不正常,原水不正常,因为没有供水塔供水,使水中产生气体。原水管路断水,造成加压泵空转,致使水处理设备产生高分贝的噪音。针对这个故障定期的修复或更换原水管,选择比较稳固的环境来摆放水处理设备,要经常维护压缩机,做到压缩机的正确保养。供水时安装供水塔,防止水中大量气体产生。
TDS值偏高,这是由于储水桶内的水放置时间太长,后置的活性炭未经过清洗。如果是这个原因的话,要做到将储水桶里的水要及时的排放,新更换的活性炭进行清洗。
产出的水质纯度低,主要是高压开关或浮球开关失灵,无法跳回。原水球阀反渗透膜滤芯堵塞,导致电磁阀损坏,活性炭滤芯的阻塞。水处理设备的输入或输出电压不正常等一系列的因素造成的。
关于超纯水设备运行过程中常见故障的介绍就到这里了,希望对大家在设备发生问题是能够有所帮助,能够更快的找到出现问题的地方,并且能够减少维修的时间,还有还不要忽略设备出现的任何小问题,任何问题都要及时的解决,不要带来不必要的麻烦。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
电子级超纯水设备厂家讲解设备电阻率下降原因一、系统电流控制上出现问题 工作电流增加,超纯水设备产水水质不断变好。但如果在增到高点后再增加电流,由于水电离产生的H 和OH-离子量过多,除用于再生树脂外,大量富余离子充当载流离子导电,同时由于大量载流离子移动过程中发生积累和堵塞,或是发生反扩散,结果使产水水质下降。 二、反渗透设备出水不合格 若是原水含盐量高,建议采用双极RO反渗透设备作为预除盐,其电导率保持在1~3μS/cm为佳;进水CO2含量高,建议采用脱气膜或脱气塔将CO2除去。pH偏离中性太多,采用pH调节,使进水pH值在7~8就行。
