一、系统电流控制上出现问题
工作电流增加,超纯水设备产水水质不断变好。但如果在增到高点后再增加电流,由于水电离产生的H 和OH-离子量过多,除用于再生树脂外,大量富余离子充当载流离子导电,同时由于大量载流离子移动过程中发生积累和堵塞,或是发生反扩散,结果使产水水质下降。
二、反渗透设备出水不合格
若是原水含盐量高,建议采用双极RO反渗透设备作为预除盐,其电导率保持在1~3μS/cm为佳;进水CO2含量高,建议采用脱气膜或脱气塔将CO2除去。pH偏离中性太多,采用pH调节,使进水pH值在7~8就行。
三、铁的污染
超纯水设备运行中的铁污染,是造成其产水电阻进行性下降的主要原因之。如果在原水和预处理系统中,采用普通钢管,没有进行防腐处理,会造成系统内铁含量增加,铁被腐蚀后变成Fe(OH)3悬浮状态。树脂对铁的吸附力强,被树脂吸附后,会造成不可逆反应。
在阴、阳离子交换水处理中,阴、阳床会经过再生或清洗,可把树脂内的铁大部分除去。但在莱特莱德超纯水设备的运行中,则没有再生和清洗,水中的铁元素便会在阴、阳树脂和阴、阳膜上黏附,导致组件的工作性能下降,产水质量差,电阻值呈现进行性减少。
四、有机物污染
超纯水设备进水中有机物胶体污染,反渗透只能除去相对分子量大于200的有机物胶体。低于200分子量的便进人系统。这部分低分子量的物质便被组件内的阴、阳离子交换树脂吸附在骨架的网孔上和阴、阳膜的表面上,拦截阴、阳离子的置换反应和水中离子穿透阴、阳膜的速度,从而造成工作性能下降,产水的电阻率下降。
五、pH值变化
系统进水CO2含量高,如果CO2含量大于10ppm,系统就不能制备超纯水了。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
移动式臭氧发生器能为企业带来哪些好处移动式臭氧发生器产出的臭氧作为消毒行业的新生力量,已经被越来越多的企业所使用,从食品生产到制药企业,非常多的生产工厂走在使用臭氧设备,臭氧给制药生产企业进行的GMP认证提供了很强的技术支持。 企业在实际生产中,对于无菌生产区域的微生物要进行有效的控制,这就需要选择比较适合的消毒机来对室内的空气以及使用的设备,和物品表面进行灭菌作业,进而达到保持“无菌”生产环境。 移动式臭氧发生器在生产车间的使用,可以直接把臭氧发生器安装在车间内,根据需求的洁净度来设置消毒时间,按照车间的空间大小来选用机型,只要产生的臭氧浓度达到要求,就可以达到消毒的效果,这样一来比化学试剂要简单的多,因为在生产中要对原料、器具、包装物品、场地等进行表面的消毒处理,传统的紫外线消毒,消毒效果良好,但是存在一定的消毒死角。现在用臭氧消毒技术来代替,只要将浓度保持好,达到消毒要求。
