土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 反吊膜施工时要注意的四个问题
反吊膜施工时要注意的四个问题
发布于:2019-09-09 10:52:09 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
污水池反吊膜加盖封闭所用膜材表面具有防污涂层,表面不易沾染脏物及灰尘,仅靠雨水的冲刷即可长久保持洁净。安装非常便捷,减少了对场地的占用,尤其是旧池体封闭改造项目中可采取膜结构整体吊装,不影响池体内部的设备运转。反吊膜施工时要注意以下四个问题:
1、膜材 膜质料轻,抗拉强度高,而且经过格外光固化处理,对防腐、防霉、防菌都变得非常优胜。对大跨度运用上具有优势,外型多样,漂亮新颖;
2、安装 膜材、钢结构的制作都是在工厂内进行,再把加工好的膜材和钢结构运到施工现场后,安装的过程也是很方便简单的,但是施工人员在安装时一定要认真细心;
3、维护 由于技术上的要求,需要准时的对设备进行查看和维护,可以通过在边膜上的预留门和通道的方法进入污水池中查看和维护;
4、其他 污水池加盖的其他功能,包括废气收集、反吊膜随池体旋转等功能,可根据实际需求在设计阶段提出。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
宽厚比讨论(新钢标与抗规区别)
新钢标用截面等级S1-S5分别规定了各截面等级的翼缘宽厚比和腹板高厚比,这个与抗规按抗震等级规定的宽厚比等存在较大差异,具体操作的时候如果选用新钢标的宽厚比,则应进行性能设计,否则应该按抗规宽厚比要求,不知道是否理解正确?
