土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 铸造厂废气怎么处理?江苏专业废气处理
铸造厂废气怎么处理?江苏专业废气处理
发布于:2019-09-09 10:41:09 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
铸造厂车间生产过程中的主要污染物为烟尘、粉尘和SO2,主要来源于原料转运、上料、筛分及出铁、出渣等作业过程,包括原燃料供料系统(包括矿焦槽)烟气、高炉炉顶上料系统烟气、高炉出铁场烟气、高炉热风炉烟气、炉顶均压放散煤气、炉前脱硅烟尘、冲渣水蒸气等。铸造厂废气若不处理,不仅对生态环境造成严重影响,而且对人体健康也有极大危害,因此铸造厂废气处理必须重视起来,下面由林森来简单介绍一下铸造厂废气处理过程。
铸造废气从废气处理塔体下方进气口沿切向进入废气净化塔,然后均匀地通过均流段上升到第一级填料吸收段。在废气处理填料的表面上,气相中酸性(或碱性)物质与液相中碱性(或酸性)物质、林森废气处理专用药剂发生化学反应,然后废气体上升到二级填料段、喷淋段进行与反应。剩余的尾气再经过光触媒净化塔,经过处理后的洁净空气从废气净化塔上端排气管排入大气。
泰州林森环境工程有限公司致力于废气处理工程,从客户咨询到现场勘查、评估、规划设计、产品制作、现场安装、售后服务都建立了一套行之有效的管理体制。泰州林森提倡“诚实正直、互相信任、勇于负责”作为公司理念,以客户为中心,以员工为本,以合理的价格为客户提供高品质的产品、技术与服务。
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
定制尺寸净化有机喷漆废气设备方案
河南周口安装现场图片定制尺寸净化有机喷漆废气设备方案,我非常感谢客户对我的信任,河南周口安装现场图片老客户给带来新客户在此感谢张总和杨总对我公司给于支持。、活性炭吸附设备工作原理:目前利用吸附剂的性质,可实现吸附剂在低温下吸附,而在高温解吸再生,从而构成吸附剂的吸附与再生循环,达到连续分离气体的目的。吸附其实质就是在两相的交界面上,物质的浓度会自动发生变化的现象和过程。 有机废气气体由风机提供动力,正压或负压进入活性炭吸附器塔体,由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力,因此当此固体表面与气体接触时,就能吸引气体分子,使其浓聚并保持在固体表面,污染物质从而被吸附,废气经过滤器后,进入设备排尘系统,净化气体高空达标排放。
