河南周口安装现场图片
定制尺寸净化有机喷漆废气设备方案,我非常感谢客户对我的信任,河南周口安装现场图片老客户给带来新客户在此感谢张总和杨总对我公司给于支持。、活性炭吸附设备工作原理:目前利用吸附剂的性质,可实现吸附剂在低温下吸附,而在高温解吸再生,从而构成吸附剂的吸附与再生循环,达到连续分离气体的目的。吸附其实质就是在两相的交界面上,物质的浓度会自动发生变化的现象和过程。
有机废气气体由风机提供动力,正压或负压进入活性炭吸附器塔体,由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力,因此当此固体表面与气体接触时,就能吸引气体分子,使其浓聚并保持在固体表面,污染物质从而被吸附,废气经过滤器后,进入设备排尘系统,净化气体高空达标排放。
活性炭吸附环保箱广泛用于家具木业、化工涂料、金属表面处理等喷涂、喷漆、烘干等产生有机废气及异味场所,采用优质吸附活性碳作为吸附媒介,有机废气通过多层吸附层进行过滤吸附,从而达到净化废气的目的。
定制尺寸净化有机喷漆废气设备方案
该装置能对苯、醇、、酯、汽油类等有机溶剂的废气进行吸附净化,更适用于低浓度大风量或高浓度间歇排放废气的作业环境,它能有效地净化环境、污染、改善工作环境,确保工人身体健康,治理达标排放。因此,化工、轻工、涂装、电子、机电、印刷、家电、制鞋、电池(电瓶)、塑料、薄膜、橡胶、涂料、家具、船舶、汽车、石油等行业产生的有害有机废气的净化及臭味的均可选用。
活性炭吸附箱产品简介:活性炭吸附箱,是一种高效率经济实用型有机废气处理设备。它结构简单、维护管理方便、能耗少、运转平稳、故障率低、吸附能力强、净化效率高、预处理等附属配套装置齐全、应用范围广、环境认可等优点。多年来我公司根据用户实际应用和安装情况,引进吸收同类产品的生产经验,优化并改进设计制造,推出下料形式更方便,表面平整度更好,结构强度更高,吸附能力更强,适合不同场所安装的型活性炭有机废气吸附塔。同时针对不同工艺生产中所排放的废气特性,如排放废气温度、是否含有油雾、粉尘等相关参数,在废气设备进口部分内置或增设冷却器、过滤器等预处理装置或功能段。很好的保护了吸附段,确保吸附塔在高效状态下运行。
净化有机喷漆废气设备尺寸定制
工作原理,废气经过吸附塔内的初效过滤器除去固体颗粒物后,进入塔体,经过活性炭层后,除去气体中的有机废气分子,达到符合排放标准的净化气体,经风机排出。性能特点,活性炭是一种多孔径的炭化物,有极丰富的孔隙构造,具有良好的吸附特性,他的吸附作用借物理和化学的吸附力而成的,因此能对含有苯、、醇、酯等有机溶剂的废气进行吸附,更适用于大风量低浓度的废气治理,因此化工,轻工,机械、橡胶、机电、船舶、汽车、石油等行业均可使用。
工业喷漆房设计方案
1.设备设计原理先进、用材独特,性能稳定,结构简便,安全可靠,节能省力。吸附原理吸附是指当两种相态不同的物质接触时,其中密度较低物质的分子,向密度较高的物质表面被富集的现象和过程。吸附分离过程之所以能实现,是由于吸附剂在这种物理吸附中所具有的两个基本性质:一是对不同组份的吸附能力不同;二是吸附质温度较低时,吸附质容易被吸附,随吸附温度的上升而解吸出来。利用吸附剂的第一个性质,可实现对混合气体中某些组份的优先吸附而使其它组份得以分离;利用吸附剂的第二个性质,可实现吸附剂在低温下吸附,而在高温解吸再生,从而构成吸附剂的吸附与再生循环,达到连续分离气体的目的。吸附其实质就是在两相的交界面上,物质的浓度会自动发生变化的现象和过程。
三、活性炭吸附环保箱性能特点性能特点:1、吸附效率高,能力强;2、能够同时处理多种混合有机废气;净化效率95%;3、设备构造紧凑,占地面积小,维护管理简单,运转成本低廉;?4、采用自动化控制运转设计,操作简易、安全;?5、全密闭型,室内外皆可使用。山东绿岛有限公司是集车间空气净化系统的技术研发、净化设备制造、净化工程的咨询与设计、工程安装施工、配套产品制造、工程售后服务于一体的高新技术企业。
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢分享,就是3室活性炭吸附床
先看看再说,谢谢分享
