土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ W崇义县/景德镇聚丙烯酰胺水解度是多少
W崇义县/景德镇聚丙烯酰胺水解度是多少
发布于:2019-09-09 10:15:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
W崇义县/景德镇聚丙烯酰胺水解度是多少
水解度是影响聚丙烯酰胺使用效果的因素之一、一般阴离子聚丙烯酰胺的水解度都是在25-35。那么,究竟什么才是水解度呢?今天乐邦小编就为大家做如下详解。
聚丙烯酰胺的水解度
       聚丙烯酰胺的水解程度是指聚丙烯酰胺溶液中的弱离子与水结合,形成弱碱性或者弱酸性的能力,或者是聚丙烯酰胺水溶液中形成弱酸的强弱和形成弱减的能力强弱。对于强酸和强碱,电离度越大对应的酸碱性就越强,而它们的水解程度就越弱。对于一些易溶性的聚丙烯酰胺类来说,电离度越大对应的电离出的离子越多,而它们的水解程度就越弱。一般,电离度大的,它们的水解程度就越弱,相反,电离度小的,水解程度就越大。一般,在比较有酸式酸根离子的酸或盐的溶液中的离子浓度大小的时候就要注意,它们的电离程度和水解程度。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
喷雾冷却塔的技术具有先进性
   由此看来,喷雾冷却塔的技 术具有相当好的先 进性,提 升我喷雾冷却塔相对传统的玻璃钢填料冷却塔来说消 除了噪音,并且进行不断的改进之后对冷却水的水质没有特 殊要求,使用效 果也好了很多。这是因为喷雾冷却塔的技 术具有先 进性。   1、摒弃了传统的靠电动风机拖动旋转的结构选用了新型的喷雾推进雾化装置。该喷雾装置具有低水压启动功能。在工作水压大于0104MPa时才可旋转工作。喷管为旋流雾化结构,出口水流流速大于20m/s,使水呈雾状喷出,为热交换创 造了比较大的接触面积。风扇叶选用铝合金机翼形风叶,质量、叶型等一 致性好,使喷雾推进装置工作时运转平稳,大幅度提 高了冷却塔的气水比。采用水润滑轴承结构,利用流动的水对磨擦副进行润滑和冷却;喷管、进水轴、轴套、垫片等采用高科技新型材料,确 保耐腐耐 磨,维护、维修方便。
