土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 喷雾冷却塔的技术具有先进性
喷雾冷却塔的技术具有先进性
发布于:2019-09-09 10:02:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   由此看来,喷雾冷却塔的技 术具有相当好的先 进性,提 升我喷雾冷却塔相对传统的玻璃钢填料冷却塔来说消 除了噪音,并且进行不断的改进之后对冷却水的水质没有特 殊要求,使用效 果也好了很多。这是因为喷雾冷却塔的技 术具有先 进性。
  1、摒弃了传统的靠电动风机拖动旋转的结构选用了新型的喷雾推进雾化装置。该喷雾装置具有低水压启动功能。在工作水压大于0104MPa时才可旋转工作。喷管为旋流雾化结构,出口水流流速大于20m/s,使水呈雾状喷出,为热交换创 造了比较大的接触面积。风扇叶选用铝合金机翼形风叶,质量、叶型等一 致性好,使喷雾推进装置工作时运转平稳,大幅度提 高了冷却塔的气水比。采用水润滑轴承结构,利用流动的水对磨擦副进行润滑和冷却;喷管、进水轴、轴套、垫片等采用高科技新型材料,确 保耐腐耐 磨,维护、维修方便。
  2、通风口采用三通道进风口,确 保塔内每 一个喷雾推进雾化装置都 能获得所需新风的补充,解决了在多个喷雾装置组合时,由于淋水阻力造成的中间喷雾装置得不到充 足的外界风量而使气水比降 低,造成冷却能力下降的问题。
  3、填料采用余波形横流式填料,采用多层填料错列布置,确 保淋水准确溅落到填料块上,散热系数大。
  4、选用两种不同结构的收水器,以保 证塔内热空气能迅 速排出塔外、塔外新风能及时进入塔里,以达到充 分热交换的目的。
    由此看来,喷雾冷却塔的技 术具有相当好的先 进性,提 升我们的工作效率。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
EDI超纯水设备预处理的保养与维护
  EDI超纯水设备出水水质符合行业的相关标准,对自然环境没有任何的危害,拥有操作便捷、无污染等优点。EDI超纯水设备的维护保养直接影响出水水质,因此要格外重视。EDI超纯水设备日常维护与保养包括三个部分,下面莱特莱德小编就为您详细介绍一下:      超纯水设备   EDI超纯水设备预处理的保养与维护   预处理部分主要有砂滤器、碳滤器、软化器。在预处理部分一般采用手动多路阀,此款多路阀操作简便,易学易用。砂滤器和碳滤器在使用了一段时间之后,沙碳的表层会积累一些泥沙杂质胶质等较大的颗粒物,那么我们建议,在设备使用15-30天就应该对砂滤器和碳滤器进行反冲洗,将沙层和碳层表面的杂质冲出,以提高过滤效果。软化器的功用主要是以离子置换的原理降低水的硬度,因此随着使用时间的延长,阳树脂的软化能力也逐渐降低,需要用NaCl进行再生。
