土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 求救,照明线路竟导致周边数十户邻居栏杆带电。
发布于:2019-09-08 22:33:08 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
各位大神,事情是这样的。
朋友开了一个饭馆,昨天电业局告知他家电路存在问题,只要把他家的电源总闸开启送电,周边邻居数十户,家中墙体带电,栏杆窗户,但凡有金属物的地方都有电,电笔测量显示220,人触碰有明显触电现象。朋友向我求助,我去了给检查之后发现,线路中间有一个空开,接线柱螺栓拧穿空开底壳,给配电箱箱体有接触,本以为就是这个原因,更换空开后送电,晚上又有邻居反应家中带电,我又再次检查,最后在我朋友饭店中的一个支路配电箱中找到,一路大厅的照明线路存在问题,只要把这个线路断电,邻居家带电的地方全部恢复正常,夸张的是反应最厉害的一家,距离此饭店直线距离一百米开外,初步判断这条线路有破损接地的问题。明天顺线路查看,一定可以找到漏电点,我不明白的是,就算这里漏电,怎么能影响那么远邻居家的栏杆墙体等,反而离的最近的没有事,饭店楼上,也没有发现墙体带电的问题,请各位大师赐教,明天还要处理漏电的点,但是我实在不会给他们解释。谢谢谢谢。
全部回复(13 )
  • wolovesummer
    wolovesummer 沙发
    谢谢楼主分享资料
    2019-10-07 15:30:07
  • 阿猫24
    阿猫24 板凳
    学习学习
    2019-09-25 11:23:25
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
室外景观照明LED灯,一个回路能带多少个,最多只能25个吗?
根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16—2008第10.7.8条: 照明系统中的每一单相分支回路电流不宜超过16A,光源数量不宜超过25个。 现有项目需要很多1W的LED地埋灯,那这种的每一个回路最多只能带25个吗?那回路数也太多了吧,请问大家景观照明最多带多少灯?
