土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 打倒监理。框架剪力墙结构5 1 1工程基础是先做框架柱墙还是先砌标准砖和圈梁一起浇筑
发布于:2019-09-07 17:59:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我在做一个安置房工程5 1 1,基础筏板带基础梁已经浇完,基础梁顶到正负零还有0.94米,去掉圈梁0.18和0.06的防潮层,框架柱和剪力墙只有0.7米,我们施工队先砌240标准砖,准备圈梁 框架柱、剪力墙、构造柱一起浇,监理不让这样做,监理说这是框架柱墙结构,一定要先做框架,再砌填充墙,哪位大神能有相付的规范供应一下,打倒监理
全部回复(17 )
  • qq_1577781625707
    填充墙什么材料 上面的剪力墙多高多厚  正常肯定现浇结构完成再砌墙啊 监理说的有道理啊 按规矩做肯定稳妥 非要省那点工么
    2019-12-31 16:42:31
  • yzd73158395
    yzd73158395 板凳
    有框架结构,框剪结构,剪力墙结构等......框架柱墙结构是什么结构
    2019-12-09 09:56:09
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
带你了解建造厂房所用的采光板的材质和影响效果
在室外自然光照度较低的清晨、黄昏,以及夏季太阳高度角较高时,效果尤为清楚。 良好的自然采光效果frp采光板对大厂房修建的采光效果改善清楚,即使最复杂的内外平板式采光板,也能全天有效地添加室内距离窗口4~9m处的照度,提高整个房间的采光平均性,与普通修建相比,装置采光板的修建室内采光效果更好。 自然光线的应用率更高,当采用经过优化的frp采光板时节能效果将会愈加清楚,从模拟结果可看出运用采光板后空调负荷有清楚的降低,降低修建能耗,添加室内舒过度采光板应用的上部开窗较小,不会严重的添加空调负荷。
