土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 带你了解建造厂房所用的采光板的材质和影响效果
发布于:2019-09-05 14:11:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在室外自然光照度较低的清晨、黄昏,以及夏季太阳高度角较高时,效果尤为清楚。
良好的自然采光效果frp采光板对大厂房修建的采光效果改善清楚,即使最复杂的内外平板式采光板,也能全天有效地添加室内距离窗口4~9m处的照度,提高整个房间的采光平均性,与普通修建相比,装置采光板的修建室内采光效果更好。
自然光线的应用率更高,当采用经过优化的frp采光板时节能效果将会愈加清楚,从模拟结果可看出运用采光板后空调负荷有清楚的降低,降低修建能耗,添加室内舒过度采光板应用的上部开窗较小,不会严重的添加空调负荷。
【 温度对FRP采光板强度的影响】
FRP采光板和许多资料一样强度随温度升高而降落,当温度上升到某一值时,强度急剧降落。另外,不像其他资料在低温时变脆,FRP的低温性能很好,在-70℃时强度有随温度降落而上升的趋向。因而莱诺FRP采光板在20℃-95℃的状况下FRP采光板不会老化、变黄、开裂或软化。
FRP全称是玻璃纤维增强聚脂采光板,是由高性能膜,优质聚脂,强化玻璃纤维组成的一种采光板替代品。莱诺公司引进先进FRP板材自动化连续消费线,采用国内外知名厂家的高质量原材料,采用进口的Melinex301膜,边切采用无水无尘切割技术。
光线散光,光线柔和,透光率持久性高,可有效阻挡绝大多数紫外线;当发生火灾时,房间内的烟经敏感燃烧后排出,可减少火灾人员的伤亡,且在燃烧过程中不发生液滴,可用于保护现场人员的安全,耐腐蚀与耐酸碱的特性,适用于化工厂房的表面,如化肥厂、电镀厂。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
2020年备考二级建造师的六大诀窍非常实用快来找邵斌欢领取哦
2020年备考二级建造师的六大诀窍非常实用快来找邵斌欢领取哦 诀窍一:找准定位 首先,在备考之初一定要找准自己的定位,清楚二级建造师是要看通过率的,三科全部及格才是最终的胜利者,而不是某一科考满分另两科不及格,只有明白了这一点,才能制定出更科学合理的学习计划。 其次,摸清自己的真实水平。如果你是第一次报考二级建造师,那就老老实实的先把教材完完全全看一遍,再进行深入的复习;如果你是老考生,那你可以通过做真题等摸清自己的真实水平,哪些知识点已经熟记于心,哪些是需要重点加强的,做好自己的复习规划。
