土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 回流焊机的主要技术指标内容有那些?
回流焊机的主要技术指标内容有那些?
发布于:2019-09-07 15:08:07 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
      要想达到理想的产品回流焊接效果就要了解回流焊机主要技术指标,回流焊机主要技术指标是回流焊接产品质量效果的关键,下面智驰科技回流焊给大分享一下回流焊机主要技术指标。
1、回流焊机温度控制精度:应达到±0.1-0.2℃。
2、回流焊机传输带横向温差:传统要求±5℃以下,铅焊接要求<±2℃。
3、回流焊机温度曲线测试功能:如果回流焊机无此配置,应外购温度曲线采集器。
4、回流焊机最高加热温度:一般为210-235℃,如果考虑无铅焊料或金属基板,应选择250℃以上。
5、回流焊机加热区数量和长度:加热区长度越长、加热区数量越多,越容易调整和控制温度曲线,无铅焊接应选择7温区以上的。
6、回流焊机传送带宽度:应根据大和小的PCB尺寸确定。
7、回流焊机冷却效率:应根据产品和复杂复杂程度和可靠性要求来确定,复杂和高可靠要求的产品,应选择高冷却效率。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
在SMT生产过程中线路板设计与回流焊焊接质量的关系
回流焊产品质量直接关系到线路板焊盘的设计。如果线路板焊盘设计正确,由于熔化焊料表面张力的影响,在回流焊时可以校正安装过程中的少量歪斜。相反,如果线路板焊盘的设计不正确,即使位置非常准确,回流焊后也会出现元件位置偏移、悬架桥等焊接缺陷。 一、PCB设计需要掌握的关键要素才能有好的回流焊接效果: 根据对各种元器件焊点的结构分析,为了满足回流焊焊点的可靠性要求,PCB焊盘设计应掌握以下关键要素: 1、对称性,两端的焊盘必须对称,以确保熔化焊料表面张力的平衡。
