土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 一个可以解决沙浆墙面标号低 抹灰墙掉沙 强度差用沙干净
发布于:2019-09-07 14:12:07 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
有些搞内外墙粉刷、抹灰工程的哥们,好不容易得到一个粉刷工程的业务,可当进场时才发现水泥墙体基层表面掉沙粉化,严重的根本不能施工,否则出了问题时的责任可能全都在自己身上了,看着能赚钱的活,也没办法做了......对于那些刚入行的装修小白来说,遇到毛坯墙掉沙要么默认倒霉,要么就花大代价返工。而真正有经验的装修老鸟们才没那么傻呢?装修中我们可能经常遇到一些搞装修的老司机,明明看到有的毛坯墙强度极差,本不能直接刮大白(腻子粉)的,可他仍然坚持做了,而且后期使用并没有出什么问题,这是为什么呢?
    有的哥们看到这里,心里就会说,不就是用的胶水或者界面剂吧?如果你也这样想,那可就错了,只能说明你也是个小白啊!!胶水界面剂只能解决腻子粉与水泥墙表面的“粘接”问题,是不能解决“松散”问题的!!而墙面掉沙主要原因就是松散问题。
真正的秘诀是什么呢?
     真正的秘诀就是:先使用了“沙干净”对墙体搓沙层进行化学改造加固,重新还原抹灰沙浆墙硬度。它不仅适用于脱粉脱沙的水泥搓沙墙面、旧墙翻新,老墙改造,还可作为新房装修使用(以预防墙面老化粉化造成腻子层空鼓脱层问题)。通过沙干净还原水泥墙硬度,使松散的墙面不再掉沙了,之后呢再使用了胶水和界面剂一类的粘接剂,以增加腻子粉和基层的粘接度....
(不了解“沙干净”是什么的,请自行白度搜索一下)
高手处理问题时,往往神不知鬼不觉,悄悄地就把问题解决了,还总是那么得心应手。
沙干净使用方法简单,均匀的喷涂上墙就可以了。无需专业人士,一看就会:小面积施工使用农用喷雾器或浇花喷雾器,大面积施工采用涂料喷涂机即可。轻度的30分钟左右见效,严重些的8小时左右见效,完全反应完成一般8-24小时(根据严重程度、天气、发生原因等相关)。
 沙干净专门解决:水泥墙面标号不足,抹灰墙面硬度差,增加墙面硬度,墙面脱沙掉灰,墙壁掉沙起砂,毛坯房掉沙翻砂,提高水泥墙面标号,内外抹灰墙面掉灰,改变水泥沙浆强度,水泥沙浆强度不达标,墙面松软掉沙,增加强度密度,水泥砂浆标号不足低、解决墙面脱沙掉粉,墙面起砂翻沙,清水墙面掉沙起砂,搓砂墙面掉灰脱沙,旧墙翻新,墙面空鼓脱皮。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
清水房脱砂不合格—沙干净可以修复
清水房脱砂不合格—沙干净可以修复 沙(砂)干净-专治理墙面脱沙的好方法 墙面掉沙了怎么修复,墙壁掉沙子处理办法,更省钱省力的方法 清水房毛坯墙抹灰沙浆不合格掉沙脱沙如果得不到合理的修复,即使刮上腻子,腻子灰也会脱落起皮。基层不结实腻子根本粘不牢,若卫生间厨房墙面掉沙,挂上的墙砖也可能空鼓脱落,甚至防水层因粘接不牢而空鼓脱层失效……墙面掉沙,多数是因为水泥沙浆搅拌不均匀、或水泥沙子配比不合理等原因造成。
