土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 清水房脱砂不合格—沙干净可以修复
清水房脱砂不合格—沙干净可以修复
发布于:2019-09-07 12:02:07 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
清水房脱砂不合格—沙干净可以修复
沙(砂)干净-专治理墙面脱沙的好方法
墙面掉沙了怎么修复,墙壁掉沙子处理办法,更省钱省力的方法
清水房毛坯墙抹灰沙浆不合格掉沙脱沙如果得不到合理的修复,即使刮上腻子,腻子灰也会脱落起皮。基层不结实腻子根本粘不牢,若卫生间厨房墙面掉沙,挂上的墙砖也可能空鼓脱落,甚至防水层因粘接不牢而空鼓脱层失效……墙面掉沙,多数是因为水泥沙浆搅拌不均匀、或水泥沙子配比不合理等原因造成。
沙干净是专门解决墙掉沙问题!
沙干净将抹灰墙表面的浮灰做个简单清扫,然后将沙干净搅拌一下,再用喷涂机将沙干净砂浆修复液均匀喷撒上墙,此时等待30分钟~1小时,用树枝或其它硬物划一下墙面,看是否达到应有的效果,若效果不明显的,追加一次用料。若已经达到要求,就不用再理会,等材料与墙壁自已完成反应。一般8小时后,反应完成,24小时后全部定型。
沙干净专门解决:水泥墙面标号不足,抹灰墙面硬度差,增加墙面硬度,墙面脱沙掉灰,墙壁掉沙起砂,毛坯房掉沙翻砂,提高水泥墙面标号,内外抹灰墙面掉灰,改变水泥沙浆强度,水泥沙浆强度不达标,墙面松软掉沙,增加强度密度,水泥砂浆标号不足低、解决墙面脱沙掉粉,墙面起砂翻沙,清水墙面掉沙起砂,搓砂墙面掉灰脱沙,旧墙翻新,墙面空鼓脱皮。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
坡屋面模板施工工艺、操作要点及质量要求
工艺流程: 放出梁轴线及水平线并复核→按屋面坡度找出最低点和最高点拉通线并复核→搭设梁板模支架→安装梁板底楞或梁卡→安装梁板底模→梁板底模起拱→安装梁侧模→安装上下锁口楞、斜撑楞及腰楞和对拉螺杆→复核梁板模尺寸、位置→与相邻模板连固 操作要点: 1、 梁模板安装 1)在柱子上放出轴线﹑梁位置和水平线,钉柱头模板。 2)梁底模板:按设计标高调整支柱的标高,然后安装梁底模板,并拉线找平。当梁底板跨度≥4m 时,跨中梁底处应按设计要求起拱,如设计无要求时,起拱高度为梁跨度的 1/1000~3/1000。主次梁交接时,先主梁起拱,后次梁起拱。
