根据其性能结构,如渗透膜膜性能损坏有可能有以下几点原因:
1、新反渗透膜的保养不规范;
2、保养符合要求下,贮存时间超出1年;
3、停运状态下,反渗透膜保养不规范;
4、环境温度在5℃以下;
5、系统在高压状态下运行;
6、关机时的操作不当。
水质变化频繁而造成膜污染原水水质同设计时的水质有变化,使预处理负荷加大,由于进水中含无机物、有机物、微生物、粒状物和胶体等杂质增多,因此膜污染机率增大。
清洗不及时与清洗方法不正确而造成膜污染在使用过程中,膜除了性能的正常衰减外,清洗不及时与清洗方法不正确也是导致膜污染严重的一个重要因素。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
单晶硅超纯水设备突然无法启动了如何解决原因分析 1、检查工业纯水设备电路插头是否插好,电路是否故障。 2、工业纯水设备压力保护开关以及高压泵前的压力保护开关是否故障,导致无法感应压力,导致工业纯水设备无法启动。 3、检查工业纯水设备进水是否正常。 4、检查工业纯水设备滤芯、反渗透膜是否已经被污染物堵住。 解决办法 设备运行过程中出现一些问题,可能是由于莱特莱德工作人员在进行操作时出现失误造成的。设备不能启动时首先要进行现场测试,有可能是大量铁离子进入增压泵导致其被腐蚀所致。这时要停止使用增压泵,彻底清洗压力开关以及过水管路后,再启动设备。
