原因分析
1、检查工业纯水设备电路插头是否插好,电路是否故障。
2、工业纯水设备压力保护开关以及高压泵前的压力保护开关是否故障,导致无法感应压力,导致工业纯水设备无法启动。
3、检查工业纯水设备进水是否正常。
4、检查工业纯水设备滤芯、反渗透膜是否已经被污染物堵住。
解决办法
设备运行过程中出现一些问题,可能是由于莱特莱德工作人员在进行操作时出现失误造成的。设备不能启动时首先要进行现场测试,有可能是大量铁离子进入增压泵导致其被腐蚀所致。这时要停止使用增压泵,彻底清洗压力开关以及过水管路后,再启动设备。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
北京超纯水设备中edi膜块维修方法概述edi膜块是超纯水设备中重要部件,如果edi膜块出现问题直接影响超纯水设备的使用,那么莱特莱德为大家介绍:超纯水设备中edi膜块维修方法是什么呢? 1、超纯水设备公司会根据用户的数据和描述,制订维修初步方案。 2、edi膜块到厂后先上机检测和清洗,如有必要进行拆解检查,更换内部损坏的部件,包括极板,阴阳离子膜片,树脂,隔板,接头线,密封圈等损坏的材料。 3、edi膜块维修完成后重新测试,48小时测试合格后出厂。
