餐饮店由于建筑原因工程质量良莠不齐,墙面可能会出现平整度不高,需要专门做找平处理的施工工艺,像用石膏就是一种不正确的施工规范,那么杭州餐饮店装修墙面怎么找平处理呢?下面一起来看看杭州众策装饰是怎么说的。
杭州餐饮店装修施工工艺流程如下:
1、先将基层上面的灰尘清扫掉,然后用钢丝刷和錾子刷净,以及剔掉灰浆皮和灰渣层,用10%的火碱水溶液刷掉基层上的油污,并且要用清水将火碱水溶液及时冲干净。
2、根据墙上的1米水平线往下测量出面层标高并弹在墙上。
3、用喷壶将地面基层均匀的洒一遍水。
4、根据店内四周墙上弹的面层标高水平线确定面层抹灰厚度,然后拉水平线开始抹灰饼5cm*5cm,横竖间距为1.5米一个灰饼,灰饼上平面就是地面的面层标高。
5、搅拌砂浆应用搅拌机进行搅拌且颜色要一致。
6、在铺设水泥砂浆之前应先涂刷水泥浆一层,目的主要是为了增强与下层板面粘结牢固,扫水泥浆就能解决水泥砂浆与下楼板之间粘结不牢的情况,但涂刷面积不要过大。
7、涂刷水泥砂浆之后紧跟着就是铺水泥砂浆,在灰饼之间将砂浆铺设均匀。
8、木刮杠刮平后需要立即用木抹子搓平,并随时用2米靠尺检查其平整度。
9、木抹子刮平后要立即用铁抹子压一遍,直到压出浆为止,面层砂浆初凝后需要用铁抹子压。
上述杭州众策装饰【www.zjzhongce.cn/villa/673.html】所说就是关于杭州餐饮店装修墙面找平处理的施工工艺,只要做好以上所述的几点,才是餐饮店装修正确的找平处理方法。
公装设计
返回版块8.03 万条内容 · 210 人订阅
杭州烤肉店装修设计需要注意哪些禁忌?杭州烤肉店装修设计主要就是为了起到吸引顾客的作用,当然烤肉店还有很多需要注意的装修问题,那么烤肉店装修设计有哪些禁忌问题呢?杭州众策装饰在这里给大家总结一下。 1、忌材料不耐水:烤肉店虽说“火旺”,但也是比较容易积水的地方,积水过多很容易会加速设备腐蚀和老化,也会使地面变得湿滑,因此烤肉店的表面装饰材料应该选择耐水性强的材料。 2、忌设备漏电:烤肉店的设备一般会有很多,因此电器线路也是让人感到头疼的一环,像水晶涮烤吧专用的光波炉就是使用电的,如果不慎发生漏电现象,不但可能会造成人员受伤,还有可能引发严重的火灾,所以烤肉店在选择设备时要严格把住质量关,杜绝后期漏电现象的发生。
