土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 杭州烤肉店装修设计需要注意哪些禁忌?
杭州烤肉店装修设计需要注意哪些禁忌?
发布于:2019-09-06 11:12:06 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
  杭州烤肉店装修设计主要就是为了起到吸引顾客的作用,当然烤肉店还有很多需要注意的装修问题,那么烤肉店装修设计有哪些禁忌问题呢?杭州众策装饰在这里给大家总结一下。
  1、忌材料不耐水:烤肉店虽说“火旺”,但也是比较容易积水的地方,积水过多很容易会加速设备腐蚀和老化,也会使地面变得湿滑,因此烤肉店的表面装饰材料应该选择耐水性强的材料。
  2、忌设备漏电:烤肉店的设备一般会有很多,因此电器线路也是让人感到头疼的一环,像水晶涮烤吧专用的光波炉就是使用电的,如果不慎发生漏电现象,不但可能会造成人员受伤,还有可能引发严重的火灾,所以烤肉店在选择设备时要严格把住质量关,杜绝后期漏电现象的发生。
  3、忌光线不足:烤肉制作也是一个细活,顾客需要凭借食物颜色变化来判断制作进度,所以烤肉店内的光线必须要充足,而且照射出来的光线最好是白色,否则就会影响顾客对色泽的判断力,直到食物烤熟可能也没有察觉出来。
  4、忌温度过高:烤肉店一般会经常开着加热设备,所以室内温度比较高也是很正常的,在寒冷的冬天还好说,但是在炎热夏季就需要注意了,最好是配上空调或风扇等降温设备。
  以上就是杭州众策装饰【www.zjzhongce.cn/fengshui/672.html】整理的烤肉店装修设计需要注意的禁忌事项,希望能给大家带来帮助且少走些弯路。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
绿地|清水混凝土风装饰设计,高级灰“C位”出道!
曾经看不上眼的“大灰墙”,现在越来越受设计师跟轻奢族的追捧。 整体选用主灰 黑白色,展现工业风情调~
