土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 印刷厂废气要怎么处理才能达到要求?
印刷厂废气要怎么处理才能达到要求?
发布于:2019-09-06 09:56:06 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
印刷厂在印刷的过程中,用的最多的就是油墨,油墨会产生含有一部分对人体有害的气体。废气产生主要在上墨及烘干、复合过程,挥发出来有机溶剂是印刷厂废气污染的主要来源。目前我国大气污染已经相当严重,所以要进行废气处理后再排放。
常见的印刷厂废气处理方法:
1、吸附法:活性炭是一种很细小的炭粒子,有很大的表面积,而且炭粒中还有更细小的孔—毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力,由于炭粒的表面积大,所以能与气体(杂质)充分接触。当这些气体(杂质)碰到毛细管被吸附,起净化作用。
2、催化燃烧法:挥发性有机物进入燃烧室,在足够高的温度、过量的空气、高温湍流条件下,燃烧生成CO2、H2O后排出。
3、催化氧化法:光催化氧化废气处理设备利用特种紫外线波段(C波段),在特种催化氧化剂的作用下,将废气分子破碎并进一步氧化还原的一种处理方式。
泰州林森环境工程有限公司致力于废气处理工程,从客户咨询到现场勘查、评估、规划设计、产品制作、现场安装、售后服务都建立了一套行之有效的管理体制。泰州林森提倡“诚实正直、互相信任、勇于负责”作为公司理念,以客户为中心,以员工为本,以合理的价格为客户提供高品质的产品、技术与服务。
全部回复(3 )
    yj蓝天 沙发
    先看看再说,谢谢分享
    2020-02-02 08:49:02
  • zrx316
    zrx316 板凳
    这张图片上的3级圆塔,,好像没有光催化氧化??????????????、
    2020-02-01 16:06:01
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
臭氧发生器分类及选用标准有哪些_广州孚诺泰
  臭氧发生器是用于人工制造臭氧的仪器,按照不同的制造臭氧原理,主要分为高压放电式、紫外线照射式、电解式三种类型,其中高压放电式是使用最广泛的一种。臭氧发生器的价格从一百多元到上万元不等,可以根据用途来决定购买哪一种,比如家用可以选择小型的,这类比较便宜;而用于水处理等专业领域时需要选用高浓度臭氧发生器。下面让我们来看看臭氧发生器的种类和价格吧!   臭氧发生器的种类有哪些   按臭氧产生的方式划分,目前的臭氧发生器主要有三种:高压放电式,紫外线照射式,电解式。
