土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 臭氧发生器分类及选用标准有哪些_广州孚诺泰
发布于:2019-09-05 14:47:05 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
  臭氧发生器是用于人工制造臭氧的仪器,按照不同的制造臭氧原理,主要分为高压放电式、紫外线照射式、电解式三种类型,其中高压放电式是使用最广泛的一种。臭氧发生器的价格从一百多元到上万元不等,可以根据用途来决定购买哪一种,比如家用可以选择小型的,这类比较便宜;而用于水处理等专业领域时需要选用高浓度臭氧发生器。下面让我们来看看臭氧发生器的种类和价格吧!
  臭氧发生器的种类有哪些
  按臭氧产生的方式划分,目前的臭氧发生器主要有三种:高压放电式,紫外线照射式,电解式。
  1、高压放电式发生器
  使用一定频率的高压电流制造高压电晕电场,使电场内或电场周围的氧分子发生电化学反应,从而制造臭氧。这种臭氧发生器具有技术成熟、工作稳定、使用寿命长、臭氧产量大(单机可达1Kg/h)等优点,所以是国内外相关行业使用最广泛的臭氧发生器。
  在高压放电式臭氧发生器中又分为以下几种类型:
  (1)按发生器的高压电频率划分
  有工频(50-60Hz)、中频(400-1000Hz)和高频(>1000Hz)三种。工频发生器由于体积大、功耗高等缺点,目前已基本退出市场。中、高频发生器具有体积小、功耗低、臭氧产量大等优点,是现在最常用的产品。
  (2)按使用的气体原料划分
  有氧气型和空气型两种。氧气型通常是由氧气瓶或制氧机供应氧气。空气型通常是使用空气(如压缩空气)作为原料。由于臭氧是靠氧气来产生的,而空气中氧气的含量只有21%,所以空气型发生器产生的臭氧浓度比较低,同时还会衍生氮化物。而瓶装或制氧机的氧气纯度都在90%以上,所以氧气型发生器的臭氧浓度较高。在环境消毒时,通常使用空气型发生器。在水处理时,应优先考虑氧气型发生器。但如果消毒饮用水时,发生器需要配合旧式臭氧混合塔使用,则只能选用空气型。
  (3)按冷却方式划分
  有水冷型和风冷型。臭氧发生器工作时会产生大量的热能,需要冷却,否则臭氧会因高温而边产生边分解。水冷型发生器冷却效果好,工作稳定,臭氧无衰减,并能长时间连续工作,但结构复杂,成本稍高。风冷型冷却效果不够理想,臭氧衰减明显。大型发生器或重要场所使用的发生器通常都是水冷式的。风冷一般只用于臭氧产量较小的发生器或对发生器性能要求不严格的场所。在选用发生器时,应尽量选用水冷型的。
  (4)按介电材料划分
  常见的有石英管、陶瓷板、陶瓷管、玻璃管和搪瓷管等几种类型。其中石英管由于具有介电常数高、壁厚均匀、椭圆度好、耐高温、耐潮湿等特点而最常被一些高性能的臭氧发生器使用。陶瓷板易脆裂,只适用一些小型发生器。陶瓷管的壁厚和椭圆度不易控制,容易出现放电不均匀的问题,所以使用的不多。玻璃管和搪瓷管介电常数低,耐高温性能差,易炸裂,只有在一些低端发生器上使用。
  (5)按臭氧产生部件的结构划分
  有密闭式和开放式两种。密闭式发生器的结构特点是密封体本身就是电极,臭氧能够集中使用,如用于水处理。开放式发生器的电极是裸露在空气中的,所产生的臭氧无法集中使用,通常只用于较小空间的空气净化或某些小型物品表面消毒。密闭式发生器可代替开放式发生器使用。密闭式发生器的成本远高于开放式发生器。值得注意的是,现在有些人把开放式发生器硬性封装起来,冒充密闭式发生器。这样做的结果是由于大量的热量无法及时散发,臭氧衰减严重,发生器也很快烧损。
  2、紫外线式臭氧发生器
  使用特定波长(185mm)的紫外线照射氧分子,使氧分子分解而产生臭氧。由于紫外线灯管体积大、臭氧产量低、使用寿命短,所以这种发生器使用范围较窄,常见于消毒碗柜上使用。
  3、电解式发生器
  通常是通过电解纯净水而产生臭氧。这种发生器能制取高浓度的臭氧水,制造成本低,使用和维修简单。但由于有臭氧产量无法做大、电极使用寿命短、臭氧不容易收集等方面的缺点,其用途范围受到限制。目前这种发生器只是在一些特定的小型设备上或某些特定场所内使用,不具备取代高压放电式发生器的条件。
  综上所述,选用臭氧发生器应优先考虑以下因素:中高频高压放电式、石英介电管结构、水冷却、氧气型、密闭式。
  臭氧发生器的价格是多少
  市面上臭氧发生器的价格从一般的小型臭氧发生器一百多元到大型的几千元再到专业的制药、医疗仪器上万元不等。 选择臭氧发生器时首先要确定其使用用途,是用于空气灭菌除味还用于水处理。 用于空气处理时可选择低浓度经济型的开放式臭氧发生器,它包括有气源开放式和无气源开放式两种最好选有气源机型。该类臭氧发生器结构简单价格低廉,但工作时温度和湿度影响臭氧发生量。
  上述开放式臭氧发生器属最简单的臭氧装置,对于要求高的场所空气处理也应选择高浓度臭氧发生器。空气处理时按20-50mg/m3标准投放,食品药品行业选高值。可根据空间大小换算即得出臭氧的总用量(即臭氧发生器产量)。
  用于水处理时必须选购高浓度臭氧发生器(臭氧浓度大于12mg/L),低浓度臭氧处理水是无效的。高浓度臭氧发生器为标准配置含气源及气源处理装置和臭氧发生装置。小型的可设计成一体式机型产量在5-200g/h间,大中型臭氧发生器基本以机组形式存在。 臭氧发生器品质的优劣可从制造材料、系统配置、冷却方式、工作频率、控制方式、臭氧浓度、气源和电能消耗指标等多方面鉴别。
  优质的臭氧发生器应是高介电材料制造、标准配置(含气源和净化装置)、双电极冷却、高频驱动、智能控制、高臭氧浓度输出、低电耗和低气源消耗。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-09-06 10:32:06
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
造纸厂的废气排放用什么方法处理解决好?
现在各种纸制品已经完全融入我们的生活,但是在制作纸的过程中会产生大量的污染物,对周边环境造成污染,严重影响周边居民的生活环境,那造纸厂废气处理方法有哪些呢? 常用废气处理工艺的简介: 1、水喷淋: 利用恶臭、有机废气中某些物质易溶于水的特性,使恶臭、有机废气成分直接与水接触,从而溶解于水达到去除目的。该废气处理法工艺简单、管理方便、设备运转费用低;不过净化效率低,应与其他技术联合使用,对有机废气处理效果差。
