土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁桩基检测方法的分类及比较解析
桥梁桩基检测方法的分类及比较解析
发布于:2019-09-05 17:31:05 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
在桥梁建设中,桩基础作为基础的一种重要形式,被广泛运用。由于桩基自身的工序繁杂、施工难度大、技术要求高等特点,很容易出现质量问题。 因此,十分有必要对基桩性能做出准确判断,提高基桩的检测质量。“千里之堤毁于蚁穴”,基桩若发生质量问题,必将发生重大工程质量事故,因此桥梁桩基检测是十分必要的。
在现阶段桥梁桩基检测工作中,使用较多的是动测法和钻芯法。 动测法又主要分为低应变动力检测法和声波透射法二种。
一、桥梁桩基检测方法的分类
1.1  低应变动力检测法
低应变动力检测法主要包括水电效应法、反射波法和机械阻抗法等等,是指在桩顶面实施低能量的瞬态或稳态激振,使桩在弹性范围内做弹性振动,并由此产生应力波的纵向传播,同时利用波动和振动理论对桩身的完整性做出评价的一种检测方法,其中以反射波法原理简单、检测效率高、设备简单、成本低进而在桥梁桩基检测过程中被大量使用。
低应变法,它属于快速普查桩的施工质量的一种半直接法,主要适用于检测混凝土桩的桩身完整性,判定桩身缺陷的程度及位置等。资料完善时,可以估算出桩长、区分缺陷类型和估测混凝土强度级别等。由于低应变动力试桩操作方法简单,与其它测试方法相比,具有检测速度快、费用低和检测覆盖面广等特点,已成为桩身施工质量检测中应用最为普及的方法。
低应变法的理论基础是一维线弹性杆件模型,因此受检桩的长细比、瞬态激励脉冲有效高频分量的波长与桩的横向尺寸之比均宜大于5,设计桩身截面宜基本规则。 另外,一维理论要求应力波在桩身中传播时平截面假设成立,所以,对薄壁钢管桩和类似于H型钢桩的异型桩,低应变法不适用。 且由于受桩型(如截面多变)、地质条件、激振方式、桩的尺寸效应、桩身材料阻尼等因素的影响,桩过长(或长径比较大)或桩身截面阻抗多变或变幅较大引起的应力波多次反射,往往测不到桩底反射或正确判断桩底反射位置,从而无法评价整根桩的完整性。另外,检测结果分析判定的准确性与操作人员的技术水平和实践经验有很大关系。
1.2  声波透射法
声波检测一般是以人为的激励方式向介质(被测对象)发射声波,在一定距离上接收经介质物理特性调制的声波(反射波、透射波或散射波),通过观测和分析声波在介质中传播时声学参数和波形的变化,对被测对象的宏观缺陷、几何特征、组织结构、力学性质进行推断和表征。
具体原理是通过在桩身预埋声测管(钢管或塑料管),将声波发射、接受换能器分别放入 2 根管中,其中管内注满清水为耦合剂,换能器进行声波发射和接受,使声波在混凝土中传播,通过对声波传播主频、时间、声速和波幅等物理量测试与分析,对桩身完整性作出评价的一种检测方法。
声波透射法以其鲜明的技术特点,即以透射声波为测试和研究对象的,分析、判别其缺陷的位置和范围,进而评定桩基混凝土的质量情况,成为目前混凝土灌注桩(尤其是大直径灌注桩)完整性检测的重要手段之一。
声波透射法的优点在于测试精度高,不受场地限制,缺陷的判断上全面,检测范围无盲点,缺点在于需要预埋声测管,检测成本相对较高,对桩身直径也有一定的要求。
1.3  钻孔取芯法
该方法主要是采用钻孔机对桩基进行抽芯取样,根据取出芯样,检测桩基桩长,桩身砼密实度及强度,骨料粒径,级配情况、桩身完整性、桩底沉渣厚度及持力层的力学性质、砼与桩端持力层岩土体的接触关系,对该桩质量等级做出评价。
二、三种桥梁桩基检测方法的比较
桩基低应变反射波检测方法是基于若干假设的前提下进行的:
1、桩是一个等截面、均质(各项同性)的一维直杆;
2、杆侧及杆端物质的密度明显小于杆的密度;
3、横截面的直径远小于杆的长度。 因此只有满足以上前提假设,其检测结果才是有效的。但是既然是“假设”,必然存在误差。
因此,特殊情况下,现场监理在灌注过程中发现的问题比任何检测方法都及时和准确。
超声波透射法检测具有检测细致准确,结果准确,检测范围可以覆盖声测管埋设到的各个截面,且不受桩长、桩径以及场地的限制等优点,被广泛地运用在大直径灌注桩的检测中。但它有如下缺点:
1.超声法进行质量检测,仅能定性地判断基桩的完整性,不能定量判断缺陷大小。
2.超声法检测某桩时必须预埋与桩同长的声测管,因此费用比较高。
钻芯检测法直观,但该方法成本较高,钻芯取样的时间也较长,使得其无法在大范围内得到应用。同时钻芯法的代表性也受到质疑,尤其在确定缩径等缺陷时更是无能为力。 一般地说钻芯法对确定断桩、夹泥、离析也有一定的优势,在确定桩身质量也有较强的说服力,芯样获取率要达到 95%-100%。 但其要求操作的技术员实践经验丰富,对钻进过程所遇到的各种情况要有准确,完整的记录。有时断桩部位在钻芯过程中只反应为几或十几厘米的突然掉钻,如不能准确下来,从提取的芯样上很难判断出严重的缺陷。因此钻芯检测法主要是对动检测法的一个补充,重点是对混凝土质量有怀疑的合格桩及动测评为不合格缺陷桩进行验证。深度不大的径缩缺陷采用开挖方法予以验证。
三、基桩的质量控制
桥梁桩基由于处在重要的工程部位,影响和意义都十分重大,这就要求它必须是100 %合格。 对桩基质量的控制,主要在形成过程中,只要成孔和灌注两过程得到很好的控制,便不会出现不合格桩。同时,现场监理人员的现场监督,也是桩基质量得到保证的重要因素之一。
在选用检测方法时,要综合考虑检测目的、每种检测方法的适用范围、地质情况、设计条件和施工因素等,合理选择检测方法和确定抽检数量。 同时,可选用两种或多种方法进行检测,可使各种方法能够相互补充、验证,提高检测结果的可靠性,对桩身质量(完整性)做出准确的判定。
  • lw010
    lw010 沙发
    楼主辛苦。谢谢分享!
    2019-09-07 08:02:07
19.44 万条内容 · 661 人订阅
求大神给个思路
要将原本的古文物石拱桥抬高十米,因为要修个水库,现在打算的是,将桥柱增高埋在河床上,外面围上10米的土石坝,平时水坝会被淹没,就露出石桥,但为了石桥不会因为基础沉降而破坏,是打算将加长的桥柱下做成筏基,请问这个方案可行吗,如果可行的话需要用哪些软件才能完成设计呢
