滤筒是滤筒式除尘器的基本过滤元件,其结构分为顶盖、金属框架、褶形滤料和底座4个主要部分。滤筒工作的主体部位是由设计长度的滤料折叠成褶,首尾黏合成筒形成有效过滤区域;滤筒的内外用金属框架支撑,上下用顶盖和底座固定,顶盖有固定螺栓及垫圈。
褶形滤料是滤筒除尘效果zui关键的部位,其过滤精度和适用过滤介质决定其适用环境,顶盖及其密封圈是滤筒密封性的保证,而滤筒的金属框架的设计合理性在一定程度上决定了滤筒的稳固性。
滤筒除尘器设备的设计都是在保证可以达到净化效果的前提下进行合理设计的。一般而言,除尘器由进风管、排风管、箱体、灰斗、清灰装置、滤筒及电控装置组成。滤筒在除尘器中的布置很重要,如果除尘器花板下部分为过滤室,而上部分为净气室,那么滤筒可以选择垂直布置在除尘器箱体花板上,也可以选择将滤筒倾斜布置在除尘器花板上,用螺栓固定,并挚有橡胶垫。除此之外,滤筒除了用螺栓固定外,更方便的方法是自动锁紧装置和橡胶压紧装置,这两种方法对安装和维修十分方便,针对此二中安装方法的普遍性,长威生产了通用型除尘滤筒、快拆式除尘滤筒、梅花三耳除尘滤筒、外三耳除尘滤筒和内三孔吊装滤筒以及其他特殊安装要求的滤筒。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
步入式高低温试验箱原理介绍原文来源:步入式高低温试验箱原理介绍 作者:林频仪器 步入式高低温试验箱又称为高低温试验交替变化寒湿试验仪,由于它的原理是关键根据操纵高溫、超低温和相对湿度来检验商品或原材料的特性状况。高温试验箱能够用以电子器件、家用电器、通信、仪表盘、车子、塑胶制品、金属材料、食品类、有机化学、装饰建材、诊疗、航空航天等制造行业。下边详尽的认识一下高温试验箱的原理。 步入式高低温试验箱原理 步入式高低温试验箱是关键根据操纵高溫、超低温和环境湿度来对商品开展检验。在高温试验箱的构造上总有操纵相对工作温度的系统软件,分成冷媒呼吸系统、气体呼吸系统和电气系统。她们各自操纵高温试验箱箱身体的溫度、环境湿度和电气设备。
