土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 步入式高低温试验箱原理介绍
步入式高低温试验箱原理介绍
发布于:2019-09-05 14:29:05 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
  原文来源:步入式高低温试验箱原理介绍 作者:林频仪器
步入式高低温试验箱又称为高低温试验交替变化寒湿试验仪,由于它的原理是关键根据操纵高溫、超低温和相对湿度来检验商品或原材料的特性状况。高温试验箱能够用以电子器件、家用电器、通信、仪表盘、车子、塑胶制品、金属材料、食品类、有机化学、装饰建材、诊疗、航空航天等制造行业。下边详尽的认识一下高温试验箱的原理。
  步入式高低温试验箱原理
  步入式高低温试验箱是关键根据操纵高溫、超低温和环境湿度来对商品开展检验。在高温试验箱的构造上总有操纵相对工作温度的系统软件,分成冷媒呼吸系统、气体呼吸系统和电气系统。她们各自操纵高温试验箱箱身体的溫度、环境湿度和电气设备。
  致冷原理是致冷循环系统选用逆卡若循环系统,根据两国之间等温过程和2个绝热过程,进行循环系统致冷。实际全过程给出:冷媒经制冷压缩机传热缩小到较高的工作压力,耗费了的功使排气管溫度上升,以后冷媒经冷却器等温地和周围物质,开展热交换器将发热量发送给周围物质。后冷媒经截留阀绝热变形工作,这时候冷媒溫度减少。后面冷媒根据空调蒸发器等温地从溫度较高的物块放热,使被水冷却物块溫度减少。此循环系统循环往复进而超过减温的目地。
  步入式高低温试验箱加温原理是加温系统软件由气体加热丝,加温自动控制系统,气体循环系统等构成。加温方法通常选用镍铬合金电加热器丝立即加温,在高温试验箱工作中时,循环系统电扇使箱里气体造成热对流,带去电阻丝造成的发热量,进到工作中房间内,进而超过对箱里气体加温的实际效果;其自动控制系统根据全智能调整,操纵电阻丝的通断时间,加温发热量与耗损发热量超过稳定平衡,保持温度控制的目地。
  电气控制系统的原理是根据,人工服务和自动控制系统开关电源,某些根据交流接触器、制冷压缩机、电扇、家用电器、空气加湿器等,供电系统自动控制系统分和某些分成溫度和环境湿度操纵和常见故障维护:溫度和环境湿度操纵是根据溫度和环境湿度操纵设备,将回到气体溫度和环境湿度和温湿度和客户设定的比照,自启动的制冷压缩机(水冷却和去湿)、空气加湿器、电加热(加温),和别的部件,保持溫度和环境湿度的自动控制系统。
原文链接:http://www.linpin.org/hynews/363.html
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
EDI技术与混合离子交换技术相比有哪些优势
  1、占地空间小,省略了混床和再生装置;   2.产水连续稳定,出水质量高,而混床在树脂临近失效时水质会变差;EDI装置是一个连续净水过程,因此其产品水水质稳定,电阻率一般为15MΩ·cm,最高可达18MΩ·cm,达到超纯水的指标。混床离子交换设施的净水过程是间断式的,在刚刚被再生后,其产品水水质较高,而在下次再生之前,其产品水水质较差。   3.运行费用低,再生只耗电,不用酸碱,节省材料费用;EDI超纯水装置运行费用包括电耗、水耗、药剂费及设备折旧等费用,省去了酸碱消耗、再生用水、废水处理和污水排放等费用。
