土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ EDI技术与混合离子交换技术相比有哪些优势
发布于:2019-09-05 14:07:05 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
  1、占地空间小,省略了混床和再生装置;
  2.产水连续稳定,出水质量高,而混床在树脂临近失效时水质会变差;EDI装置是一个连续净水过程,因此其产品水水质稳定,电阻率一般为15MΩ·cm,最高可达18MΩ·cm,达到超纯水的指标。混床离子交换设施的净水过程是间断式的,在刚刚被再生后,其产品水水质较高,而在下次再生之前,其产品水水质较差。
  3.运行费用低,再生只耗电,不用酸碱,节省材料费用;EDI超纯水装置运行费用包括电耗、水耗、药剂费及设备折旧等费用,省去了酸碱消耗、再生用水、废水处理和污水排放等费用。
  4.环保效益显著,增加了操作的安全性; EDI属于环保型技术,离子交换树脂不需酸、碱化学再生,节约大量酸、碱和清洗用水,大大降低了劳动强度。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
光伏行业超纯水设备安装流程说明
  1、选定适当的位置打孔,固定超纯水设备。打孔的深度和孔距要准确,打孔不能使孔有裂痕。   2、与自来水管链接时应用缠生胶带固定,以保证水管不会在工作中掉落。   3、连接浓水的排放口,要与纯水的接口有一定距离,与原水进口在相反位置,以避免原水不会被浓水污染,保证效率。   4、链接净化水的出口与水龙头要仔细选择,当水流大于500l时,应用4分管,当小于500l时,可用4变2接头。链接2分管时,先切平端口,套上螺帽,然后插入PE管,在PE管超出螺帽1cm左右是拧紧。
