1、选定适当的位置打孔,固定超纯水设备。打孔的深度和孔距要准确,打孔不能使孔有裂痕。
2、与自来水管链接时应用缠生胶带固定,以保证水管不会在工作中掉落。
3、连接浓水的排放口,要与纯水的接口有一定距离,与原水进口在相反位置,以避免原水不会被浓水污染,保证效率。
4、链接净化水的出口与水龙头要仔细选择,当水流大于500l时,应用4分管,当小于500l时,可用4变2接头。链接2分管时,先切平端口,套上螺帽,然后插入PE管,在PE管超出螺帽1cm左右是拧紧。
5、安装水龙头固定即可。
6、打开进水球阀,观察设备是否漏水。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
跌落试验机的使用注意原文来源:跌落试验机的使用注意 作者:林频仪器 跌落试验机是这种专用型于检测包装设计遭受跌落之损伤状况,及评定运送全过程时抗冲击抗压强度的设备。选用双柱导向性、高宽比坠落频次可置,工作中平稳靠谱,可保持棱、面、角坠落,考虑GB/T4857.5-92、IS02248-1972E。跌落试验机归类:单臂跌落试验机,手臂跌路试验机。 1、跌落试验机每次检测结束,须把坠落臂落下来,以防长期校准的坠落臂把弹簧拉形变,影响检测实际效果,每次坠落前请先复部位电动机终止旋转侧后方可按坠落键。
